Воскресенье, 02.02.2025, 13:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 7
  • 7
Покупка б/у автомобиля Rezzo.
goschashepa Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:40 | Сообщение № 16 (129535 в абсолютной нумерации)
Комп. диагностика-наверное лишнее, если движок работает ровно. Ходовая--обязательно... Мне как то раз один молодой подогнал машину для осмотра перед покупкой--у неё горел "чек" и "подушки"---пытался убедить меня, что только что заправился на "левой" заправке, а "подушки"--проводок где то под сиденьем... И это при том, что он приехал показывать машину мне за 200 почти км. Ну и зачем такие "дрова" смотреть??? Послал его лесом...
Rapidrezzo Дата: Пятница, 04.04.2014, 18:43 | Сообщение № 17 (129537 в абсолютной нумерации)
MacLeod, это как с любым б\у автомобилем, как повезет. А так вообщем конструкция серийная, ничего эксклюзивного нет, движок A16DMS - опелевский, такие ставят на Нексии. Я вот тоже недавно стал обладателем б\у Резо, конечно доволен, но есть отдельные замечания.
ahov Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:57 | Сообщение № 18 (129541 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
я вот не считаю прокладку клапанной крышки родовой болячкой. поменял ее 2 года тому назад проехал более 40тыс. колодцы сухие. по бокам начала сопливиться. Приговор механика -замена на следующем ТО. По ходовой что бы вам не пел любой хозяин диагностика все равно что то обнаружит.вопрос цены. я бы обратил внимание не на мытость двигателя а на состояние авто.на мытом движке кстати потеки видно на следующий день если они есть. Мне вот после покупки пришлось практически сразу менять амортизаторы по кругу, ГРМ,и тормозные диски с колодками. а это вывалилось за 30ку помоему. Не считаю что меня надули. БУ авто есть БУ и вкладываться все равно придется не сегодня так завтра.
К 232 РО 150
Рыболов Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:34 | Сообщение № 19 (129544 в абсолютной нумерации)
Что-то многовато, менял аналогично, но в 10-ку уложился точно.
Лосяш.
goschashepa Дата: Пятница, 04.04.2014, 21:00 | Сообщение № 20 (129548 в абсолютной нумерации)
Это где менять..в гараже самому или на СТО..я про "денюшки"..
Kaznacheev Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:27 | Сообщение № 21 (129553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Раскажу на своем примере.Авто 2007 года выпуска, покупалась новой в апреле 2008 года, эксплуатация с момента покупки.Я купил в апреле 2013 года.Покупал у родственников, так что вся история эксплуатации на руках, начиная с чека и договора на покупку авто.
Можно выделить следующие особености данного авто:
- передние амортизаторы (стойки) мягкие и не расчитаны на большой срок эксплуатации: переделка на каяба;
- подтекание масла через прокладку клапанной крышки, это досталось от опеля: замена на новую прокладку, уплотнительных резиночек под      болтами клапанной крышки и можно еще помазать герметиком;
- стойки и резинки стабилизатора тоже расходные запчасти,благо не дорогие;
- задние пружины тоже имеют свойства проседать от времени и не только, если от центра колеса до арки крыла 34 см и менее,  не под нагрузкой - однозначно замена на новые(читать форум);это мое мнение
- разрывы проводов в дверях, но это бывает на всех авто;
А дальше особенности каждого просмотренного Реззо и выявленные недостатки от эксплуатации.Скрипы в салоне пластика бывают и на новых современных авто, но все можно победить, если есть желание и умение и время.
Я за год владения поменял прокладку клапанной крышки,задние пружины (форд сиерра), нижние рычаги (были разорваны резинки сайленблококов и шаровые имели люфт).Проклеил пол салона вибропластом 3мм и двери - 2мм.Остальное-это расходники.
По гарантии меняли 2 раза передние стойки.Третьи стоят почти два года.
Технически авто не сложное двс,кпп как на нексии,лачети.Подвеска простая.И самое главное - салон большой.
Mavruc Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:11 | Сообщение № 22 (129557 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
"подброс" оборотов двиг. при переключении,
Раньше отпускайте педаль акселератора. cool
Цитата MacLeod ()
что салон "говорящий"?
Постукивает задняя полка, когда отваливается тряпочный демпфер. Поскрипывает седло на кочках - надо помазать.
Цитата iurik168 ()
Из самого серьёзного, текущая прокладка ГБЦ
Бывает, головку скидывать надо.
Цитата lav73 ()
достает зуд стекла щитка приборов, задрал уже
Это он от страха из-за превышения скорости. biggrin
Rapidrezzo Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:15 | Сообщение № 23 (129558 в абсолютной нумерации)
Привет, а меня достал скрип из правой части торпеды, может из перчаточного ящика, или еще откуда. Причем не постоянно скрипит, а резонирует на определенных частотах, например, при наборе скорости на 3-й.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Пятница, 04.04.2014, 23:15
Clown Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:17 | Сообщение № 24 (129559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Переделка переда под бильштайн 5 рублей, зад Каяба еще +3, комплект ГРМ еще 7, по дискам и колодкам не скажу, но думаю в 4-5 вложишься. Итого около 20! Плюс работа!
Где такие дешевые запчасти нашел?
Сообщение отредактировал Clown - Пятница, 04.04.2014, 23:18
Mavruc Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:19 | Сообщение № 25 (129560 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
ставят на Нексии.
Даже на ланосы ставили.
А без них никуда. Они будут всегда.
переделка на каяба;
Лучше на бильштайн, не так вытрясать душу будет.
Или поставить камазовские или забить, двигло меньше ржаветь будет.
Особенно от Шнивы.
От форд сиерра.
Обязательно проверить работ кондея. ибо ремонт может встать в крупную сумму.
goschashepa Дата: Суббота, 05.04.2014, 06:16 | Сообщение № 26 (129563 в абсолютной нумерации)
.......а меня достал скрип из правой части торпеды......  Заметил то же какой то звук в этом районе, но звук не пластика, а металла..а может и в середине панели приборов.
ahov Дата: Суббота, 05.04.2014, 11:23 | Сообщение № 27 (129571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6583
Ну не хочу людей обижать -но ты даже не сказочник - ты персонаж из ералаша или считать больше чем до 10 не научился. Ну или прошу прощения и тогда ссылку на все запчасти в студию.
К 232 РО 150
Mavruc Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:58 | Сообщение № 28 (129574 в абсолютной нумерации)
Салонный фильтр менять будешь, проверь наличие металлических скоб-пружин, они частенько улетают за боковую панель правой стойки. Или бренчит кулиса КПП.
Рыболов Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 00:38 | Сообщение № 29 (129586 в абсолютной нумерации)
ahov, я вообще-то с вами на брудершафт не пил, ну раз уж перешел на ты...
первое: хамство свое оставь при себе, оно тебе еще сыграет в жизни  "неоценимую" услугу
второе: извиняться после хамства последнее дело - можешь не успеть извиниться
третье: ссылок давать не буду, дам цены, поставщиков всего три - Exist,
Autodoc, Emex.
21030406 BILSTEIN Амортизатор 1257.01
553339 KAYABA Амортизатор 1428.04
VKM80000 SKF Ролик ремня 454.89
K6799 VALEO Ролик натяжной 737.81
5419XS GATES Ремень грм 501.93
D211 DOLZ Насос водяной 600.95
Sangsin Brake SD3009 диск тормозной 1134
Sangsin Brake SP1103 Колодки тормозные 367
Работа: либо своими силами, либо друзья помогли/сделали бесплатно.
Cам посчитаешь? Ты-то умеешь…
И еще совет: научись разговаривать с людьми – глядишь и
тебе бесплатно помогать начнут…
Мои извинения соклубникам на некоторый флуд - не
выхошу хамства...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 06.04.2014, 00:48
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 10:13 | Сообщение № 30 (129591 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Цитата Рыболов ()
ahov, я вообще-то с вами на брудершафт не пил, ну раз уж перешел на ты... первое: хамство свое оставь при себе, оно тебе еще сыграет в жизни  "неоценимую" услугу
В одной умной книге прочитал(Мы к богу обращаемся на ТЫ, та не ужели-же ВЫ считаете себя важнее).Как- то так. Извините если задел чьё-то самолюбие. Я в поиске машины зарегестрировался в пяти автоклубах и везде народ простой и общается на ТЫ.
  • Страница 2 из 7
  • 7
