Воскресенье, 02.02.2025, 11:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Покупка б/у автомобиля Rezzo.
WingZmen Дата: Суббота, 03.05.2014, 15:50 | Сообщение № 76 (130282 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
комфортного передвижения по дорогам
Насчёт комфорта в последнее время сильно усомнился. Мелкие неровности вообще не обрабатываются, каждый камешек чувствуется(хотя крупные но плавные неровности отлично гасятся), да и то, что движок будто прикручен напрямую к кузову, тоже особо комфорта не добавляет:)  Может дело в шинах кумхо, но на зимних шинах другой марки ещё жёстче.
Clown Дата: Суббота, 03.05.2014, 16:54 | Сообщение № 77 (130285 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Что такое "вертолет"?
В простонародье кулису так зовут. =)))
Цитата MacLeod ()
какой каталожный номер и дорого ли стоит?
Вот номерок: 96866894. На Экзисте оригинал 3600 бьется...
Mavruc Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:54 | Сообщение № 78 (130294 в абсолютной нумерации)
Цитата MacLeod ()
начал специально прибавлять газу, а на встречке уже была машина, но успел, тормозить его не стал,
Я всегда на обгон иду на 4-й или вообще на 3-й передаче, так на всякий противоскотинячий случай.
Mavruc Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:01 | Сообщение № 79 (130295 в абсолютной нумерации)
буду заливать Motul,Кучеряво.
Кучеряво.
Это машина не для гонок, но для комфортного передвижения по дорогам.
Потеря в динамике
Если надо, то и бегемот побежит прытко, особенно после 3500об/мин.
Mavruc Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:07 | Сообщение № 80 (130296 в абсолютной нумерации)
Привык уже.
ilay2907 Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:39 | Сообщение № 81 (130297 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
а я купил ремкомплект для вертолета от ланоса! в нем те пластмаски которые изнашиваются и поменял их!цена всего 300 деревянных
Прикрепления: 2069131.jpg (85.1 Kb)
Сообщение отредактировал ilay2907 - Суббота, 03.05.2014, 23:41
MacLeod Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:12 | Сообщение № 82 (130299 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Rapidrezzo скорости у меня хватало' что бы его обогнать. этот ...удав параллельно начал прибавлять газу, дажежена потом спросила, что это былом стороны? так что авто не причем. И я прекрасно понимаю , что не F1, но для обгона на 120-130 км/ч  вполне хватает.
MacLeod Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:17 | Сообщение № 83 (130300 в абсолютной нумерации)
Mavrus  2400 масло ДВС + 1200 в кпп, у меня пробеги не большие, на год хватит.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:05 | Сообщение № 84 (130301 в абсолютной нумерации)
MacLeod, Я в таких случаях не пытаюсь обгонять, лучше сдать назад, потом наверняка появится возможность для обгона.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 11:22 | Сообщение № 85 (130304 в абсолютной нумерации)
Спасибо за совет, земляк, также наверное сделаю.
Mavruc Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 14:28 | Сообщение № 86 (130311 в абсолютной нумерации)
номер его
ilay2907 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:37 | Сообщение № 87 (130330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
 не за что
Цитата Mavruc ()
номер его
не знаю!брал в магазинчике возле virbak на трешке
MacLeod Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:01 | Сообщение № 88 (130333 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo Я в таких случаях не пытаюсь обгонять, лучше сдать назад, потом наверняка появится возможность для обгона.
Уважаемый, или я не точно описал ситуацию, хотя повторил не один раз, или я не знаю. Повторюсь, пошел на обгон когда ...удака была скорость 70, на 100 км.ч  когда поравнялись он начал прибавлять скорость, теперь понятна ситуация??????
Сообщение отредактировал MacLeod - Воскресенье, 04.05.2014, 21:02
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:16 | Сообщение № 89 (130337 в абсолютной нумерации)
MacLeod, Я понял, что он дибил, ну просто из-за таких не надо создавать аварийную обстановку на дороге. Потом, когда дорога расширится до нескольких полос, тогда спокойно и перегонишь.
Mavruc Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:00 | Сообщение № 90 (130368 в абсолютной нумерации)
Цитата ilay2907 ()
не знаю!
На коробке нет его?
  • Страница 6 из 7
  • 7
