Хруст спереди справа
Akustik-sf |
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:18 | Сообщение № 16 (134133 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Дубна
На форуме с 28.07.2011 Пользователь № 4799 |
Диагноз: разрыв сальника передней верхней правой опоры двигателя 96503022. Вот и всё.... А я всю подвеску трижды перебирал...
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:43 | Сообщение № 17 (134149 в абсолютной нумерации) |
Цитата Akustik-sf ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Диагноз: разрыв сальника передней верхней правой опоры двигателя А где там сальник? Может сайлент. У самого то же драный, пока звуков оттуда не слышно, но менять надо. Зато загреб глухой стук со стороны правого колеса, до этого поменял наконечник и тягу, чуть раньше шаровую, один черт, на Волгоградских дорогах хорошо проявляется. Осталось подкинуть опорники, потому что больше грешить не на что.
lav73 |
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:59 | Сообщение № 18 (134153 в абсолютной нумерации) |
А крестовину рулевого кардана никто не менял? На бывшей машине из-за разбитой крестовины сильный грохот стоял на ямах. Но на Реззо крестовина в резиновом чехле, может дольше ходит?
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 09:34 | Сообщение № 19 (134722 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Осталось подкинуть опорники, потому что больше грешить не на что. Я менял и опорники и сами подшипники - ничего не помогло. Скрипы при трогании, торможении, поворотах руля. Буду менять теперь шаровые, а вдруг это шурсы. Откровенно говоря, ребята меня уже запарила эта подвеска, не ожидал такого
Mavruc |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:36 | Сообщение № 20 (134724 в абсолютной нумерации) |
Поторопился. Надо было дождаться когда стук -скрип сам наружу вылезет!
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 14:25 | Сообщение № 21 (134726 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Надо было дождаться когда стук -скрип сам наружу вылезет! Интересно, это как?
Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:40 | Сообщение № 22 (134728 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Осталось подкинуть опорники, потому что больше грешить не на что. Сегодня, прочитав всю тему про стуки в подвеске решил протянуть те болты которые откручивал когда снимал подрамник, да и вообще все справа до чего дотянусь, т.к. намедни пришлось проехать по грунтовке, грохот задолбал. Все что было ранее откручено стояло мертво, тогда вспомнил один из описанных способов проверки стоек стабилизатора, вставил монтировку между рычагом и стойкой, билин вот он тот самый звук, когда разобрался что это - задний сайлент рычага, и суцко смутил меня люфт в подвеске и звуки издаваемые супортами и целый на вид сайлент. Короче надо заказывать правый рычаг.
goschashepa |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:40 | Сообщение № 23 (134729 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Rapidrezzo, ..Это вот так...
Mavruc |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:42 | Сообщение № 24 (134730 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) это как? Сломается-развалится! (шутка была
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:58 | Сообщение № 25 (134732 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, Mavruc, Это ведь на безопасность влияет, а вы такое советуете
goschashepa |
Дата: Суббота, 15.11.2014, 21:22 | Сообщение № 26 (134733 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, ну пошутили..чего обижаешься..
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 12:08 | Сообщение № 27 (134736 в абсолютной нумерации) |
Кстати, на лачетти скрипело справа спереди, полез менять колёса на летние и покачал рычаг, раздался скрип от заднего сайлента. Смочил его водой, скрип прошёл, как высохло, так сразу заскрипело, взял вороток пол-метра , головку торцевую и подтянул болт сайлента.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:27 | Сообщение № 28 (134737 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, сайленты не будут скрипеть при поворотах руля.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 09:11 | Сообщение № 29 (134743 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сайленты не будут скрипеть при поворотах руля. Могут, из-за изменения продольного наклона оси.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:19 | Сообщение № 30 (134746 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Могут, из-за изменения продольного наклона оси. Не, это не тот скрип. Саленты однозначно больше сотки ходят.
