Четверг, 30.01.2025, 19:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Хруст спереди справа
Akustik-sf Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:18 | Сообщение № 16 (134133 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
Диагноз: разрыв сальника передней верхней правой опоры двигателя 96503022. Вот и всё.... А я всю подвеску трижды перебирал...
leppa Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:43 | Сообщение № 17 (134149 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
А где там сальник? Может сайлент. У самого то же драный, пока звуков оттуда не слышно, но менять надо.
Зато загреб глухой стук со стороны правого колеса, до этого поменял наконечник и тягу, чуть раньше шаровую, один черт, на Волгоградских дорогах хорошо проявляется. Осталось подкинуть опорники, потому что больше грешить не на что.
lav73 Дата: Понедельник, 13.10.2014, 19:59 | Сообщение № 18 (134153 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
А крестовину рулевого кардана никто не менял?
На бывшей машине из-за разбитой крестовины сильный грохот стоял на ямах.
Но на Реззо крестовина в резиновом чехле, может дольше ходит?
Rapidrezzo Дата: Суббота, 15.11.2014, 09:34 | Сообщение № 19 (134722 в абсолютной нумерации)
Я менял и опорники и сами подшипники - ничего не помогло. Скрипы при трогании, торможении, поворотах руля. Буду менять теперь шаровые, а вдруг это шурсы. Откровенно говоря, ребята меня уже запарила эта подвеска, не ожидал такого sad
Mavruc Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:36 | Сообщение № 20 (134724 в абсолютной нумерации)
Поторопился. Надо было дождаться когда стук -скрип сам наружу вылезет!
Rapidrezzo Дата: Суббота, 15.11.2014, 14:25 | Сообщение № 21 (134726 в абсолютной нумерации)
Интересно, это как?
leppa Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:40 | Сообщение № 22 (134728 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Сегодня, прочитав всю тему про стуки в подвеске решил протянуть те болты которые откручивал когда снимал подрамник, да и вообще все справа до чего дотянусь, т.к. намедни пришлось проехать по грунтовке, грохот задолбал. Все что было ранее откручено стояло мертво, тогда вспомнил один из описанных способов проверки стоек стабилизатора, вставил монтировку между рычагом и стойкой, билин вот он тот самый звук, когда разобрался что это - задний сайлент рычага, и суцко смутил меня люфт в подвеске и звуки издаваемые супортами и целый на вид сайлент.
Короче надо заказывать правый рычаг.
goschashepa Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:40 | Сообщение № 23 (134729 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, ..Это вот так... facepalm
Прикрепления: 4656933.jpg (89.3 Kb)
Mavruc Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:42 | Сообщение № 24 (134730 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
это как?
Сломается-развалится! (шутка была smile
Rapidrezzo Дата: Суббота, 15.11.2014, 19:58 | Сообщение № 25 (134732 в абсолютной нумерации)
goschashepaMavruc
Это ведь на безопасность влияет, а вы такое советуете sad
goschashepa Дата: Суббота, 15.11.2014, 21:22 | Сообщение № 26 (134733 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, ну пошутили..чего обижаешься..  crazy
Mavruc Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 12:08 | Сообщение № 27 (134736 в абсолютной нумерации)
Кстати, на лачетти скрипело справа спереди, полез менять колёса на летние и покачал рычаг, раздался скрип от заднего сайлента. Смочил его водой, скрип прошёл, как высохло, так сразу заскрипело, взял вороток пол-метра , головку торцевую и подтянул болт сайлента.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 13:27 | Сообщение № 28 (134737 в абсолютной нумерации)
Mavruc, сайленты не будут скрипеть при поворотах руля.
Mavruc Дата: Понедельник, 17.11.2014, 09:11 | Сообщение № 29 (134743 в абсолютной нумерации)
Могут, из-за изменения продольного наклона оси.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 17.11.2014, 13:19 | Сообщение № 30 (134746 в абсолютной нумерации)
Не, это не тот скрип. Саленты однозначно больше сотки ходят.
  • Страница 2 из 3
