Воскресенье, 05.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Навожу марафет в передней подвеске
leppa Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 06:03 | Сообщение № 16 (131936 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
подскажите размеры наружней обоймы заднего сайленблока.
Приеду с рыбалки на старом рычаге померяю. Правда линейкой штангеля нет.
leppa Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 16:19 | Сообщение № 17 (131940 в абсолютной нумерации)
69Х67
Ivan_ko Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:35 | Сообщение № 18 (131987 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата leppa
69Х67
Спасибо!
wladimir Дата: Пятница, 04.07.2014, 19:54 | Сообщение № 19 (132066 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  с Льва Толстого
На форуме с 08.05.2013
Пользователь № 9058
Ivan_ko, на днях менял шаровые 135000 пробег с заклепками пришлось повозиться.разрезал одну старую чтобы её вырвало изкорпуса надо очень сильно постараться .даже если разрушится вкладыш .
м166уа40
Ivan_ko Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:15 | Сообщение № 20 (132124 в абсолютной нумерации)
Привет клубни! Сегодня заменил  сайленблоки (задние). Вскрытие показало: передние, с зажатым в тисках рычагом,  монтажкой «раскачать» не удалось, задние могли еще походить, но, на переборках появились  легкие разрывы.  Решил заменить, нафинг.  У токаря, по новому сайленблоку, была заказана оправка, цена вопроса 0.5 жидкой валюты в понедельник к обеду ))).  Чертеж могу позднее выложить. Замена заднего сайленблока, с оправкой, заняла 10-12 мин. Единственное, что меня смутило, наличие стрелки на новом сайленблоке. Что с этой стрелкой нужно делать, я не понял, так как, логика мышления и факты не стыковались. Выкладываю фото рычага с новым сайленблоком.  Там четко видно стрелку на отливе.
Сняв рычаг, я увидел разницу в толщинах внутренних отливов сайленблока. Такая же разница была и на новых. Методом измышления, пришел к решению, отлив (его положение) на новом сайленблоке,  в рычаге, должен совпадать  с положением старого. Но вот в чем фишка, стрелка на новом блоке проситься в «никуда». Логично было бы ее направить в сторону  шаровой опоры или в выточку в рычаге, так сказать маркер установки.  Нет же,  смотрит в «нефиг».  В рычаге есть выборка «А», стрелка так и проситься к ней, тем боле, что по оси с шаровой они совпадают. НО, старый сайленблок, стоял именно так, жирный отлив во внутрь рычага, тонкий (со стрелкой) на ружу. Возможно, эта выборка,нужна для сборки рычага на заводе, как направляющая. В любом случае все собрано как есть, в субботу отваливаю на юг, к морю. Жена камазиста, со стажем, вместе с косточками просят соленных морских ванн, дней на десять. Проверим что будет после 4000 км.
Прикрепления: 8566557.jpg (233.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 09.07.2014, 11:16
  • Страница 2 из 2
