Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 06:03 | Сообщение № 16 (131936 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата Ivan_ko ( ) подскажите размеры наружней обоймы заднего сайленблока. Приеду с рыбалки на старом рычаге померяю. Правда линейкой штангеля нет.
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 16:19 | Сообщение № 17 (131940 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата leppa ( ) на старом рычаге померяю 69Х67
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:35 | Сообщение № 18 (131987 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
wladimir |
Дата: Пятница, 04.07.2014, 19:54 | Сообщение № 19 (132066 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - с Льва Толстого
На форуме с 08.05.2013 Пользователь № 9058 |
Ivan_ko, на днях менял шаровые 135000 пробег с заклепками пришлось повозиться.разрезал одну старую чтобы её вырвало изкорпуса надо очень сильно постараться .даже если разрушится вкладыш .
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 22:15 | Сообщение № 20 (132124 в абсолютной нумерации) |
Привет клубни! Сегодня заменил сайленблоки (задние). Вскрытие показало: передние, с зажатым в тисках рычагом, монтажкой «раскачать» не удалось, задние могли еще походить, но, на переборках появились легкие разрывы. Решил заменить, нафинг. У токаря, по новому сайленблоку, была заказана оправка, цена вопроса 0.5 жидкой валюты в понедельник к обеду ))). Чертеж могу позднее выложить. Замена заднего сайленблока, с оправкой, заняла 10-12 мин. Единственное, что меня смутило, наличие стрелки на новом сайленблоке. Что с этой стрелкой нужно делать, я не понял, так как, логика мышления и факты не стыковались. Выкладываю фото рычага с новым сайленблоком. Там четко видно стрелку на отливе.
Сняв рычаг, я увидел разницу в толщинах внутренних отливов сайленблока. Такая же разница была и на новых. Методом измышления, пришел к решению, отлив (его положение) на новом сайленблоке, в рычаге, должен совпадать с положением старого. Но вот в чем фишка, стрелка на новом блоке проситься в «никуда». Логично было бы ее направить в сторону шаровой опоры или в выточку в рычаге, так сказать маркер установки. Нет же, смотрит в «нефиг». В рычаге есть выборка «А», стрелка так и проситься к ней, тем боле, что по оси с шаровой они совпадают. НО, старый сайленблок, стоял именно так, жирный отлив во внутрь рычага, тонкий (со стрелкой) на ружу. Возможно, эта выборка,нужна для сборки рычага на заводе, как направляющая. В любом случае все собрано как есть, в субботу отваливаю на юг, к морю. Жена камазиста, со стажем, вместе с косточками просят соленных морских ванн, дней на десять. Проверим что будет после 4000 км.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 09.07.2014, 11:16 |
