Воскресенье, 05.01.2025, 08:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
щелчок при трогании с места
GM Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:13 | Сообщение № 1 (133584 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
При трогании с места проявляется резкий щелчок справа  со стороны водителя. На ходу никаких стуков и щелчков. На сервисе ничего страшного в подвеске не нашли. Опоры двигателя на месте, люфтов нет.
MASTER Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:02 | Сообщение № 2 (133588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Попробуйте подтянуть гайку амортизатора. Говорят можно подлезть между витками пружины при вывешенном колесе, но у меня не получилось... разбирал стойку. Я думал затянул от души когда ставил первый раз переделанные аммики, оказалось еще чуть подтянулось и щелчки исчезли.
GM Дата: Четверг, 18.09.2014, 06:44 | Сообщение № 3 (133611 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
не на амики не похожею на ходу ничего не гремит. щелчок такой, что как-будто что-то отвалилось. чтобы это могло бытью
MASTER Дата: Четверг, 18.09.2014, 09:05 | Сообщение № 4 (133612 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6415
У меня были похожие по вашему описанию... я тоже не думал что это аммики, на ходу тоже никаких замечаний в их работе не было, я только-только инсталлировал бильштайны, а щелчок при трогании был, особенно явно когда при начале движения выкручиваешь руль и трогаешься, например объезжаешь припаркованное перед тобой авто, и вот при повороте руля в обратную сторону раздавался  щелчок. Мне басаргин посоветовал, и его совет мне помог, спасибо ему, щелчки пропали.....
