Воскресенье, 05.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не работает АБС
Launcher9 Дата: Среда, 14.01.2015, 23:20 | Сообщение № 1 (135983 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 14.02.2013
Пользователь № 7852
Уважаемые коллеги, может кто-то сталкивался.
Загорелись индикаторы неисправность тормозной системы и неисправность АБС. Вдруг. При этом АБС реально не работает. С тормозами проблем нет. Произошло зимой (неделю назад). Ничего необычного не наблюдал, никаких эффектов.
Обратился в офиц. сервис. Сервисмен поменял предохранитель F14 на 10А и сказал, что проблема неясна и может повториться.
Так и произошло через 15 км. Все тоже самое. Повторно поехал на сервис, снова поменяли F14 просили понаблюдать при каких обстоятельствах будет отказ.
При эксплуатации авто никаких заметных событий не происходило. Что бы это значило?
Ivan_ko Дата: Четверг, 15.01.2015, 15:43 | Сообщение № 2 (135998 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата Launcher9
Что бы это значило?
Как что? Короткое происходит. 10А просто так не горят, "хороший" где то контакт выскакивает. Вариант, бежать по проводке, согласно схеме. Интересная для Вас ветка, красная. rolleyes
Прикрепления: 5229029.jpg (206.0 Kb)
Launcher9 Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:25 | Сообщение № 3 (136006 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
Офиц. сервис почему-то не хочет "бежать по проводке". sad
Ivan_ko Дата: Четверг, 15.01.2015, 18:47 | Сообщение № 4 (136010 в абсолютной нумерации)
Ну видимо лень копаться.:rolleyes:
Да, вот еще. Интересный момент. Покопавшись в схемах биби и описаниях нашел интересную штуку. Предохранитель F14 помимо потпитки ABS, подвязан на цепь фонарей заднего хода и парковки (с АКП). Возможно глюки в этой цепи. Попробуйте "побалуйтесь включением" заднего хода или включите на пару минут, пускай фонари посветят. Посмотрите на реакцию предохранителя.
Прикрепления: F14.pdf (99.7 Kb) · 6664611.jpg (222.9 Kb) · 3365473.jpg (180.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 15.01.2015, 18:59
Launcher9 Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:43 | Сообщение № 5 (136018 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7852
ДА, про фонари я уже тоже нашел инфу. Включал задних ход много раз, ничего не выявил. Спасибо за информацию. Насколько понял мой случай не входит в число характерных, известных.
ashhaboff Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:00 | Сообщение № 6 (136036 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
Было у меня горел лампа абс гасла потом постоянно горела,абс неработал оказалось задний левый датчик, пружина перетёрла провод кажется.Максим механик исправил)))
Прикрепления: 3056579.jpg (152.6 Kb)
711alex711 Дата: Суббота, 17.01.2015, 15:41 | Сообщение № 7 (136040 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
У бати  тоже  внезапно отказал ABS - сгнил провод на переднем правом датчике, чинил у официалов. Так что проверь все датчики.
