Четверг, 30.01.2025, 19:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
крепление защиты
ОСД-2507 Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:11 | Сообщение № 1 (137697 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
после  последнего ТО замучили стуки в подвеске. уже был готов менять амортизаторы и стойки, но вдруг сегодня вдруг наконец обнаружил что не затянут правый задний болт крепления защиты, подтянул все стуки прекратились, решил для верности подтянуть и левый задний болт и обломил. По внешнему осмотру выходит из балки, а вход во внутреннюю полость не нашел
Кто сталкивался с данной ситуацией, что можно сделать?
худой Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:25 | Сообщение № 2 (137698 в абсолютной нумерации)
у меня во внутренней полости лежат закладки - мет.полоски длиной 10 см и толщиной 1 см, а в них резьба под болт
викторрр Дата: Вторник, 31.03.2015, 16:28 | Сообщение № 3 (137699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Аналогично! Только не полоски, а большие плоские гайки.
ОСД-2507 Дата: Вторник, 31.03.2015, 20:33 | Сообщение № 4 (137702 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
так получается оставшийся обломок со второй промежуточной гайкой можно выкрутить и заменить
Рыболов Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:04 | Сообщение № 5 (137706 в абсолютной нумерации)
У меня просто вынимается, уже менял и болт и планку, в зависимости от того где резьба пошла
MASTER Дата: Среда, 01.04.2015, 11:41 | Сообщение № 6 (137715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
Я тоже в свое время тот же болт свернул. Просто приварил новый болт...
Анатолий Дата: Среда, 01.04.2015, 20:49 | Сообщение № 7 (137734 в абсолютной нумерации)
когда сорвалась резьба в пластине (толщина пластины 5 мм), приварил к ней гайку, появилась возможность затягивать нормально)))
rmsn8 Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:45 | Сообщение № 8 (137750 в абсолютной нумерации)
так и у меня сзади пластина с резьбой. Я что то не видел что бы в балке под защиту дыры с резьбой были.
