Четверг, 30.01.2025, 19:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
на поворотах как по стиралке
letun087 Дата: Четверг, 12.10.2017, 09:38 | Сообщение № 16 (158444 в абсолютной нумерации)
Все рабочее,надо подождать.У нас как всегда забывают вовремя проплатить .Ждем когда глобальный заплатит ...
letun087 Дата: Четверг, 12.10.2017, 10:33 | Сообщение № 17 (158445 в абсолютной нумерации)
Ну пока наш форум подвис вот фото негодной опоры,использую ее сейчас для изготовления проставок.
Визуально вроде как нормальная
но стоит вставить в нее стержень и поотводить в стороны,то видна трещина,разрыв,при чем не полностью,но этого достаточно чтобы опора жутко стучала и особенно при поворотах,когда амортизатор меняет существенно угол работы и опору выворачивает
борода71 Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:00 | Сообщение № 18 (158446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
я почему то уверен , что у меня тоже самое. Сомневаюсь что из меняли хоть раз, пробег 235000
борода71 Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:48 | Сообщение № 19 (158455 в абсолютной нумерации)
ребят , а визуально можно определить не снимая или только снимать?
борода71 Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:49 | Сообщение № 20 (158456 в абсолютной нумерации)
фото
Прикрепления: 2336734.jpg (56.4 Kb)
Сообщение отредактировал борода71 - Пятница, 13.10.2017, 12:50
борода71 Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:50 | Сообщение № 21 (158457 в абсолютной нумерации)
фото
Прикрепления: 5903182.jpg (100.6 Kb)
letun087 Дата: Пятница, 13.10.2017, 12:54 | Сообщение № 22 (158458 в абсолютной нумерации)
А что ты увидишь так и попробуешь?Конечно снимать и разбирать.Попробуй повыворачивать колеса,пошатать машину,может что и увидишь.Или на вибростенд.
letun087 Дата: Пятница, 13.10.2017, 23:34 | Сообщение № 23 (158469 в абсолютной нумерации)
Цитата борода71 ()
Ссылка не открывается!
Цитата letun087 ()
Вот тут посмотри все с фотографиями  http://tacuma.com.ua/forum....g191549
Все работает,смотрите.Такума Клуб вернулся biggrin
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 14.10.2017, 00:58
борода71 Дата: Суббота, 14.10.2017, 00:38 | Сообщение № 24 (158473 в абсолютной нумерации)
ПИШЕТ
Ошибка HTTP 404
letun087 Дата: Суббота, 14.10.2017, 00:59 | Сообщение № 25 (158474 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю что у вас пишет я отсюда перехожу - работает
борода71 Дата: Суббота, 14.10.2017, 01:17 | Сообщение № 26 (158475 в абсолютной нумерации)
C 50 ПЕРЕШЁЛ
  • Страница 2 из 2
