Тормозная система
letun087 |
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 19:23 | Сообщение № 61 (176901 в абсолютной нумерации) |
Да,сними колесо и посмотри.Все ясно станет.Толи колодка сносилась,то ли суппорт подклинивает на направляйках.То ли еще что
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 22:46 | Сообщение № 62 (176902 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Я надеюсь он уже осмелился поддомкратить и снять колесо)))) и если диск и правда грелся то и колодке пипец и направляющая закисла. один хрен снимать суппорт... ну и колесо тем более...
Artem |
Дата: Понедельник, 10.04.2023, 08:54 | Сообщение № 63 (176903 в абсолютной нумерации) |
Народ подскажите какой аналог тормозных шланг можно поставить,что по качеству нормальные были, GM цены просто космос 4 шланги 9 000.
letun087 |
Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:34 | Сообщение № 64 (176909 в абсолютной нумерации) |
A-N Part,Bosch,TRW , Brembo ,LPR это те что у нас продают.Все будут работать.Ценники тоже разные от не дорогих и до ценника оригинала . Bosch например у нас стоит как GM,примерно на рубли 1000руб шланг.Остальные дешевле конечно.Может у вас там и другие производители
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 11.04.2023, 15:35 |
Artem |
Дата: Вторник, 11.04.2023, 20:51 | Сообщение № 65 (176911 в абсолютной нумерации) |
Бош, ТВР, брембо это хорошие фирмы они дороже GM, LPR фирма итальянская, но делает Китай качество плохое, сегодня заказал GM передние, решил пока только передние поменять, правая 2800,левая 800, задние одна 3000,другая 2700,масло ngn profi 3300,короче полный пиздец!!!!
Artem |
Дата: Вторник, 11.04.2023, 20:55 | Сообщение № 66 (176912 в абсолютной нумерации) |
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/1498987/ может кому пригодится, на драйвер человек выложил.
mihaz |
Дата: Четверг, 13.04.2023, 11:53 | Сообщение № 67 (176923 в абсолютной нумерации) |
Сегодня делал ревизию по тому, что описал по сообщению 59. Правый суппорт, который грелся, работает нормально, а в левом переднем, поршень не двигается совсем, когда отвернули штуцер, увидели, что тормозная жидкость при, даже неоднократном, нажатии на педаль тормоза, даже с заведенным двигателем и полностью отвернутым штуцером не показалась... что это может быть и что делать?
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 13.04.2023, 20:09 | Сообщение № 68 (176925 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) что это может быть и что делать? сама жидкость .менялась когда нибудь ?. главный тормозной . а тормоза были ?
rmsn8 |
Дата: Четверг, 13.04.2023, 20:54 | Сообщение № 69 (176926 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, странно. неужели машину не кидало в сторону? и как он ездил?
mihaz |
Дата: Четверг, 13.04.2023, 20:56 | Сообщение № 70 (176927 в абсолютной нумерации) |
А причем тут тормозуха?... тормозит же правым-то колесом всю машину... главный тормозной?... жидкость?... если в правом суппорте все работает, а в левом даже не капает даже с вывернутым совсем штуцером-клапаном стравливания воздуха???...
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 13.04.2023, 22:03 | Сообщение № 71 (176928 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А причем тут тормозуха?. жидкость гигроскопична .это приводит к появлению влаги в системе .образуются пробки .закипает .могут выйти из строя цилиндры супорта
rmsn8 |
Дата: Четверг, 13.04.2023, 22:51 | Сообщение № 72 (176929 в абсолютной нумерации) |
mihaz, тяжелый случай... как ты вообще ездил и тем более тормозил?
mihaz |
Дата: Пятница, 14.04.2023, 07:29 | Сообщение № 73 (176930 в абсолютной нумерации) |
Если на скорости 60 я отпускаю руль и торможу, то машина останавливается ровно почти без ухода вправо, ну может на десяток см уходит вправо... так что ездить можно...
mihaz |
Дата: Понедельник, 17.04.2023, 13:17 | Сообщение № 74 (176941 в абсолютной нумерации) |
Сегодня продолжили обследование, поочередно отключая скачала гибкий шланг, потом трубку... вывод: нет ни капли тормозухи с блока АБС на левое переднее колесо, клапан закрыт, даже при работающем моторе и накачанных тормозах... хотя с главного цилиндра в блок АБС жижа приходит... блок АБС заказан...
mihaz |
Дата: Понедельник, 17.04.2023, 20:17 | Сообщение № 75 (176942 в абсолютной нумерации) |
А вот с девятого апреля ни одного мнения, кроме про снять колесо и посмотреть колодки, чего-то не увидел, хотя жду мнения спецов...
