Воскресенье, 05.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глухой стук сзади
Lesnik Дата: Вторник, 04.12.2018, 18:51 | Сообщение № 1 (165023 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Коллеги, 3 мастера "шатали" заднюю подвеску. Результат ноль. Все в порядке. Но!!!
Неделю назад начался глухой стук. И самое главное, он то есть, то нет. В багажнике все проверил.... Куда смотреть?
Причем стук явный, когда дорога с мелкими ямками, гребенка... Пробовал не притормаживать сильно перед лежачим полицейским. Машина проходит без стука. Во как. Жду советы.
Artem Дата: Вторник, 04.12.2018, 18:56 | Сообщение № 2 (165024 в абсолютной нумерации)
Lesnik, посмотри в середине задней балки проходить сталистый прут,он бывает лопается .
худой Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:12 | Сообщение № 3 (165025 в абсолютной нумерации)
Lesnik, 3 месяца искал глухой стук при трогании и торможении, потом стук стал появляться только при поворотах...потом нашёл забытую банку тушёнки в ящике под задними ногами...
poper Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:51 | Сообщение № 4 (165026 в абсолютной нумерации)
У меня как то стучало ,только на кочках.Смотрели в сервисе,качали и прочая.Достучало ,как говориться ,до обнаружения явной причины.Отломилась чашка крепления заднего амортизатора к кузову.Но это стало заметно только когда весь верх отломился,висело только на нижней части.
Lesnik Дата: Среда, 05.12.2018, 18:17 | Сообщение № 5 (165040 в абсолютной нумерации)
Спасибо за советы. Будем смотреть. Первую версию проверил. Тушенки не обнаружил. Жаль  biggrin
WingZmen Дата: Четверг, 06.12.2018, 16:23 | Сообщение № 6 (165050 в абсолютной нумерации)
Lesnik, что за ощущения? Похоже на то, как будто машина очень жёстко едет по мелким неровностям? Как будто кузов от мелочи трясёт , а плавные большие  - отлично гасятся?
То есть на гравийке вообще грохот стоит в салоне, а на плавных неровностях, одиночных крупных кочках - всё нормально?
