Модернизированый рычаг и стойки СПУ
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 15:43 | Сообщение № 136 (177097 в абсолютной нумерации) |
У нас не такие.
Artem |
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 23:14 | Сообщение № 137 (177101 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Цитата letun087 () Не знаю на каких сайлентблоках вы ставите.У нас на сайлентблоках они вырываются с корнями. Не знаю какие у вас стойки, но я не видел что бы на наших что либо вырывалось. Сам катаюсь не на первой машине, проблем нет. Добавлено (11.06.2023, 11:54) --------------------------------------------- Цитата Artem () Я снял и выкинул стойки на Сайлентах, и больше не когда не поставлю,в купе с переделанный стойками машина совсем превращается в жёсткую телегу, от чего и торпедо все потрескалось пришлось выкинуть и новое поставить, эти стойки для московских дорог, а не для наших направлений. К сожалению и на стоковой подвеске торпеды лопаются, и это факт. Так что это не проблема в стойках.
макс у меня стойки амортизаторов твои стоят, уже лет 5 как, а торпеда вся полопалась как раз когда стойки стаба стояли на сайлентах.
Сообщение отредактировал Artem - Понедельник, 12.06.2023, 23:15 |
Дата: Понедельник, 12.06.2023, 23:18 | Сообщение № 138 (177102 в абсолютной нумерации) |
Повторю ещё раз, машины приезжают на стоковой подвеске, и тоже с торпедой проблемы. Тут дело в качестве пластика, и жёсткости кузова.
Сообщение отредактировал Механик - Понедельник, 12.06.2023, 23:19 |
mario-sim |
Дата: Вторник, 13.06.2023, 10:21 | Сообщение № 139 (177103 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
СПУ вряд ли окажет такое влияние. там передача поперечных нагрузок и сайленты - просто дешевая замена подшипника
худой |
Дата: Вторник, 13.06.2023, 10:57 | Сообщение № 140 (177104 в абсолютной нумерации) |
Проблемы торпеды не из-за кузова, у меня вообще стоит распорка между чашками, а торпеда треснутая...дело в плохой термостабильности пластика. Летом при нагревании между торпедо и верхней накладкой двери щель минимальна, а зимой в эту щель палец пролезает...
Artem |
Дата: Вторник, 13.06.2023, 12:30 | Сообщение № 141 (177105 в абсолютной нумерации) |
Согласен, пластик на торпедо просто конченый, я новую когда ставил проклеил её всю из нутри эпокситкой с стеклотеанью.
Сообщение отредактировал Artem - Вторник, 13.06.2023, 12:30 |
