Воскресенье, 05.01.2025, 07:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
вибрация кузова на скорости
poper Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 21:37 | Сообщение № 1 (175010 в абсолютной нумерации)
Может у кого было подобное.Вибрация кузова на скорости по ощущениям не связано с ходовой.На скорости от 60 до 100 мелкая и мерзкая вибрация.Причем не руля и сзади сидушки не прыгают.Поеду в среду на осмотр,но хотелось бы обмен опытом услышать.Может ли умирающие сцепление?Или подвеска двигателя?Или отгнило что то в жесткости кузова?После 100 становиться значительно комфортнее,но совсем не пропадает.
Сообщение отредактировал poper - Воскресенье, 17.10.2021, 21:38
дорожник Дата: Понедельник, 18.10.2021, 07:33 | Сообщение № 2 (175011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Похоже на "грыжу"
valkrajushkin Дата: Понедельник, 18.10.2021, 18:32 | Сообщение № 3 (175014 в абсолютной нумерации)
разгонись и попробуй в накат пустить
викторрр Дата: Понедельник, 18.10.2021, 20:29 | Сообщение № 4 (175015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Крепление двигателя (скорее верхнее, хотя может и нижнее) надо посмотреть.
Сообщение отредактировал викторрр - Понедельник, 18.10.2021, 20:30
poper Дата: Понедельник, 18.10.2021, 23:14 | Сообщение № 5 (175016 в абсолютной нумерации)
Спасибо.Думал на это.Есть причина.и рычаг кпп скачет.
худой Дата: Вторник, 19.10.2021, 10:46 | Сообщение № 6 (175017 в абсолютной нумерации)
А какая связь между креплением движка и скоростью? Если вибрация возникает при определённой скорости, то смотреть надо ходовую...
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 19.10.2021, 10:48
викторрр Дата: Вторник, 19.10.2021, 22:31 | Сообщение № 7 (175020 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня когда резинка в верхнем креплении порвалась
очень даже ощущалась вибрация на определенной скорости.
ромчик Дата: Суббота, 06.11.2021, 16:11 | Сообщение № 8 (175077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
изгос шрусов тоже дают ощутимую вибрацию. особенно во врем разгона
владимир3866 Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11:30 | Сообщение № 9 (175110 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Было как то похожее. Балансировка колеса. Обычно дисбаланс несимметричен относительно центральной плоскости колеса, тогда биение передаётся на руль. А редко, но бывает, когда дисбаланс симметричный, тогда руль не бьёт, а вибрация передаётся на кузов. Особенно при резонансе, обычно около 90-100 км. час.
poper Дата: Понедельник, 15.11.2021, 16:56 | Сообщение № 10 (175112 в абсолютной нумерации)
Спасибо за внимание.Думаю ваше предположение верно.Переобулся на зиму и вибрация практически ушла.
