Замена амортизаторов
Бородатый |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 04:25 | Сообщение № 196 (50584 в абсолютной нумерации) |
Quote Передние амики при независимой подвеске работают только на сжатие, т.к. необходимо сохранять управляемость, колесо как можно быстрее должно вернуться на дорогу.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 09:34 | Сообщение № 197 (50601 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Ну не у всех же так долбит когда возвращается. Это какая то особенная конструкция нашего авто?
Nikotin73 |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:40 | Сообщение № 198 (50779 в абсолютной нумерации) |
Вопрос ко всем, кто менял передние аммики: пружины чем и как сжимали? Процедура, насколько я понимаю, опасная. Если сжатая пружина вырвется - голову снесет. Мне рассказывали про одного беднягу: он на М-2141 менял родные аммы на газовые, пружина вырвалась и ему вскользь по голове. Парень, говорят, остался жив, но лучше бы ...
basargin1967 |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 19:45 | Сообщение № 199 (50781 в абсолютной нумерации) |
Quote (Nikotin73) пружины чем и как сжимали? Если в гаражных условиях, то есть специальные стяжки, продаются в магазинах запчастей, а можно самому сделать. Если интересует, то могу фото сделать и тех и других. А работать надо, конечно осторожно. Многие пользуются подручными средствами - проволокой и т.д., это довольно опасно
Stiv40 |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 20:26 | Сообщение № 200 (50783 в абсолютной нумерации) |
Только специальными стяжками, если действительно не хочешь беды. Добавлено (20.06.2009, 20:26) --------------------------------------------- Уважаемые форумчане! Так кто может что сказать насчёт передних аммиков, почему они так долбят на ходе отбоя? И какие ещё могут быть рекомендации и дополнения?
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 08:16 | Сообщение № 201 (50786 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
стяжки, от 200 до 500 за пару на любом авторынке. у знакомых, если стяжки сильно изношенны, лучше не брать, сорвет резьбу Stiv40 Ну ты же читал: "у KONI свои представления об управляемости и комфорте"
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 08:38 | Сообщение № 202 (50787 в абсолютной нумерации) |
Это ты типа прикололся?
Nikotin73 |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 14:59 | Сообщение № 203 (50791 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Уважаемые форумчане! Так кто может что сказать насчёт передних аммиков, почему они так долбят на ходе отбоя? И какие ещё могут быть рекомендации и дополнения? Я так понимаю, что толком никто ничего не скажет. На этот вопрос сервисмены мне ответили, что так заложено в конструкции, при этом утверждали, что и на Лаче, и на авео, и на всех остальных шевиках-дэу. Когда я попытался уточнить, почему это заложено в конструкции только правого переднего аммика - путного ответа не последовало, только "м-м-м-м-м". Исходя из их логики у меня передний левый амм не исправен, раз он не хлюпает на отбое.
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 17:00 | Сообщение № 204 (50792 в абсолютной нумерации) |
Ну вот, хоть один откликнулся и дал более менее понятное объяснение, из которого я так ничего и не понял. Ну всё равно спасибо. А логика действительно интересная у них. Так у меня два новых Коня стоят и почему то долбанул тоже с правой стороны. Может это дело вообще и не в аммиках? Может это двигатель подпрыгивает так, ведь как раз с правой стороны у него подушка крепления, и какая то она подозрительная? Или может так стучит рычаг нижней подвески, там тоже какие то подозрительно мягкие сайлент блоки? Может мы правда не там ищем ребята? Потому что когда менял аммики я монтажкой качал рычаги и мне не очень понравилось что у них уж очень большой ход. Я спросил у мастера и он сказал что это нормально. Ну это он так он сказал, а на самом деле как? Предлагаю подумать на эту тему. Кто нибудь менял сайлент блоки интересно и каков результат. И насчёт опоры двигателя тоже интересный вопрос, кто нибудь менял? Я имею в виду ту, которая сверху находиться.
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:14 | Сообщение № 205 (50795 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Это ты типа прикололся? Нет. У них так действительно написано. И написано, полагаю, вот почему. Управляемость и комфорт для подвески - два противоречивых требования. Для амортизаторов без автоматической регулировки жесткости сжатия-отбоя идеала не достигнуть, да с автоматической не вполне. Посему, поставили KONI - приходиться мириться с их пониманием этого компромисса. Им, думаю, уже пришлось не мало отвечать расстроенным пользователям - почему чуда не произошло
Сообщение отредактировал mario-sim - Воскресенье, 21.06.2009, 19:15 |
DenDR |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 20:59 | Сообщение № 206 (50803 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
сегодня по дороге из Ермолино в Балабаново (Калужская область) Koni получили свою долю крэш-теста... и выдержали на отлично! мне понравилось!!! ЗЫ. По поводу последних прений: после замены амиков, учтите что на этом не остановитесь. Нужен только ход дать процессам по хард-тюнингу.. Ход дали амики.. на очереди стойки СПУ (у меня уж поменяны), рычаги, стабилизатор, подушки ДВС, на крайняк шумо- и виброизоляция После какого-то пункта машинка будет идеалом =) Господа нет идеалов на свете!
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 22:15 | Сообщение № 207 (50809 в абсолютной нумерации) |
Ну у меня там постоянные эти тесты. И насчет сегодня, приехал поздно, уже после пяти и поэтому не стал звонить. Я думаю не последний день живем, увидимся ещё.
DenDR |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:20 | Сообщение № 208 (50811 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, я в пять уже дома был... есть еще один вариант доставки...
Stiv40 |
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 09:42 | Сообщение № 209 (50825 в абсолютной нумерации) |
Когда же ты выехал? Там пробища в Москву была...
vadgorev |
Дата: Среда, 24.06.2009, 00:38 | Сообщение № 210 (50999 в абсолютной нумерации) |
может у наших амиков слишком кородких /ход/ ? дествительно что так бухает. амики которы выбрали ход? или рычаг ? или что еще? у меня похоже амикам кирдык или вот вот придет и при этом стал лежекопов проходить на скорости 40км и не чего не бухает. раньше при такой скорости был хороший стук.
