Пятница, 03.01.2025, 02:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Еще раз о тормозах
ovomaxat Дата: Пятница, 27.06.2008, 12:34 | Сообщение № 1 (25348 в абсолютной нумерации)
Вчера было солнышко и через дырки на колесных дисках обнаружил, что передние тормозные диски от центра до края исполосованы круговыми бороздами примерно через 5-8 мм. Это что, брак тормозных колодок??? cry Или премудрости АБС (правда АБС у меня срабатывала очень редко, стараюсь не тормозить резко) Насколько я понимаю, тормозные диски должны быть ровными и блестящими.
4gum Дата: Пятница, 27.06.2008, 13:04 | Сообщение № 2 (25356 в абсолютной нумерации)
у меня на мерине такое пару раз было ! примерно месяц машинку нетрогал диски поржавели и такая шняга была
при торможении даже в педаль отдовало пришлось диски менять хорошо что дешовые 1200р 2 шт
Yakov Дата: Пятница, 27.06.2008, 15:41 | Сообщение № 3 (25370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Ровные и блестящие они только новые. В процессе канавки образуются т.к. междк колодкой и диском всетаки попадают песок да грязь. Если канавки уж очень глыбокие, то видимочто-то на колодках "прикипело" т.е какаето грязь закоксовалась. Тогда снимаеш колодки и порходиш их наждачкой (я не думаю что у тебя на новой машине бракованные колодки) или меняешь на новые. И лучше не запускать.
Leonides Дата: Пятница, 27.06.2008, 16:21 | Сообщение № 4 (25375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (ovomaxat)
А я вообще не торможууу и представляете - тоже есть бороздки. biggrin
Ну, а если без юмора, то состав тормозных колодок по плотности неравномерен, из-за этого износ тормозных дисков также неровен.
Quote (ovomaxat)
Пока стоит в магазине и ждёт своего нового хозяина. smile
ovomaxat Дата: Суббота, 28.06.2008, 21:07 | Сообщение № 5 (25422 в абсолютной нумерации)
Все таки, чтобы показать, что у меня с дисками, решил сфотать на обозрение.
Хотел сфотографировать диски на рабочей четверке (дождь помешал), у которой пробег гораздо больше и дороги она видела гораздо хуже но, поверьте на слово, диски именно
Quote (ovomaxat)
ровные и блестящие
Прикрепления: 2945648.jpg (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Суббота, 28.06.2008, 21:08
Leonides Дата: Суббота, 28.06.2008, 22:06 | Сообщение № 6 (25425 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Нормальные - рабочие диски. ok
Чем мягче диски и колодки, тем эфективней тормоза.
Р.С. На современных автомобилях, при замене тормозных колодок меняют и тормозные диски. shock
Dan-34 Дата: Понедельник, 30.06.2008, 12:44 | Сообщение № 7 (25463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (Leonides)
Про колодки я пожалуй соглашусь, а вот насчет дисков не уверен.
С учетом того, что родные колодки сыпятся как не знаю кто, износ дисков мне кажется слишком большим.
У меня такая же картина с дисками как у ovomaxat после 23 тысяч пробега.
Для сравнения на бывшей королле диски так выглядели после 110 тысяч и при этом колодки так не осыпались. При том, что эффективность торможения на королле была не хуже даже без АБС.
ИМХО, все это не есть гут.
Надо еще добавить, что передние колодки стали жутко скрипеть при торможении. Снятие и продувка/прочистка колодок и суппорта дает эффект где-то на недели 2-3 после чего все возвращается на круги своя - и скрип и пыль в колесных дисках. Езжу я при этом исключительно по асфальту последние 2 месяца.
Из чего делаем вывод, что точат диск (и скрипят соответственно) конкременты состава самой тормозной накладки.
Вопрос к общественности: все ездят на оригиналах или кто-то уже поменял на более другие? Если да, то на что и какие ощущения?
ЗЫ: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-270-1 - тут кое что уже есть оказывается, но вопрос тем не менее актуальный...
Сообщение отредактировал Dan-34 - Понедельник, 30.06.2008, 12:52
