Среда, 22.01.2025, 10:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Противотуманки
MIshK@ Дата: Понедельник, 20.07.2009, 23:32 | Сообщение № 16 (52591 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
красить не будешь ?
San210270 Дата: Вторник, 21.07.2009, 22:24 | Сообщение № 17 (52655 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (MIshK@)
красить не будешь ?
А зачем, они и так нормально смотряться
mzon333 Дата: Понедельник, 29.03.2010, 09:03 | Сообщение № 18 (69215 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2009
Пользователь № 2248
Всем привет. Подскажите. Встретился вот с какой проблемой, постоянно запотевает левое стекло на противотуманной фаре. Питался бороться , снимал просушивал, дополнительно проклеивал герметиком стекло. Снимал и чистил резинки отвода. Не помогло, через неделю опять тоже самое.
алексей728 Дата: Понедельник, 29.03.2010, 11:57 | Сообщение № 19 (69239 в абсолютной нумерации)
mzon333...... Я снимал и расклеивал стекло. по причине переделки противотуманной оптики. У меня одна противотуманка тоже потела, ну а потом и от камушка треснула. Наши противотуманки, стекла в них посажены на герметик который при нагревании феном строительным до температуры 70-90гр становится мягким и эластичным. С помощью ножа акуратно можно снять стекло. Я на той которая потела стекло снял и в двух местах хорошо видно, что герметик не соприкасался со стеклом. Да и герметика там как кот наплакал. Совет: сними противотуманки отдели стекла и возьми какой небудь серый температурный герметик. Зачисти посадочное место для стекла и посади стекла на новый герметик. Удачи.
Сообщение отредактировал алексей728 - Понедельник, 29.03.2010, 12:00
mzon333 Дата: Понедельник, 29.03.2010, 16:08 | Сообщение № 20 (69264 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2248
Привет Алексей 728, спасибо за совет попробую.
алексей728 Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 14:29 | Сообщение № 21 (70421 в абсолютной нумерации)
Вот таки противотуманки Будут на моем ветерке с функцией ближнего и дальнего света. Сейчас идет герметизация корпуса. Ксеноновая лампа заменена на галогенную, которая стоит в наших противотуманках. Стекло вырезано из таетовской оптики, благо такая в рабочем гараже валялась. Установка стекла в последнюю очередь, после регулировки и полной подгонки.
Прикрепления: 8017892.jpg (173.1 Kb) · 4380117.jpg (212.1 Kb) · 4210140.jpg (235.7 Kb)
PREDATOR Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 15:24 | Сообщение № 22 (70426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (алексей728)
галоген заменяется на ксенон - так правильнее ?
алексей728 Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 15:27 | Сообщение № 23 (70428 в абсолютной нумерации)
Quote (PREDATOR)
Был ксенон, теперь галоген biggrin
Сообщение отредактировал алексей728 - Воскресенье, 11.04.2010, 15:29
PREDATOR Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 15:44 | Сообщение № 24 (70430 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (алексей728)
Quote (PREDATOR)галоген заменяется на ксенон - так правильнее ? Был ксенон, теперь галоген
теперь понял..))
YuriyD Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:46 | Сообщение № 25 (75988 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Набережные челны
На форуме с 10.10.2008
Пользователь № 1246
А никто не знает, где взять не фару целиком, а только стекло? Что "вырезать" и сам догадался, а вот такое-же или аналог-бы...
За любой кипеж кроме голодовки.
  • Страница 2 из 2
