Среда, 22.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Как правильно отсоединить аккумулятор для подзарядки зарядны
zsq Дата: Понедельник, 10.11.2008, 17:10 | Сообщение № 1 (35689 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
Ребята! как правильно отсоединить аккумулятор для подзарядки зарядным устройством и есть ли смысл это делать? Есть ли особенности или все так же как на советских-российских машинах? Спасибо за советы.
Alkus Дата: Понедельник, 10.11.2008, 17:21 | Сообщение № 2 (35690 в абсолютной нумерации)
лучше скинуть обе клеммы, но на крайняк достаточно скинуть "-". Хотя некоторые не скидывают. На Рэцике Я ни разу не подзаряжал, там акум вроде не большой сам должен догоняться, а если поездки подлительнее, то тем более. Хотя хуже от подзарядки ИМХО не будет (особенно малым током)
Geo Дата: Понедельник, 10.11.2008, 17:45 | Сообщение № 3 (35691 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.02.2008
Пользователь № 507
Позавчера пришлось проделать эти процедуры. Пришел в гараж, вставил ключ, повернул, а в ответ-тишина и ни одна лампа не загорается. Оказалось, что когда ставил машину в гараж, не до конца закрыл водительсую дверь, и лампа осввещения багажника посадила аккумулятор(моя стояла 5 дней). Отсоединение клемм описанно в инструкции-сначала снимаем "-", затем "+"(соответственно подкл. в обратном порядке). Кстати в инстркции хорошо расписано-разрисовано подссоединение внешнего аккумулятора в случае "прикуривания". У меня стоит Delkor на 55 а/ч, необслуживаемый(Судя по отзывам в интернете-приличный, живет до 8 лет без проблем). Разряжен был до 5 вольт, снял, зарядил током в режиме 1/10(5.5А) в течении 10 часов. Поставил, завелась с полоборота.
