Среда, 22.01.2025, 10:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Указатели поворотников
dimok63 Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 13:07 | Сообщение № 1 (36588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Итак имеем: штатная сигналка, при постановке на охрану один из указателей поворота как бы залипает и продолжает гореть(может гореть как спереди один из, так и сзади один из, так и либо левая сторона либо правая) боковые поворотники вроде не горят.
Появляется не часто, но уже один раз разрядил акб.
Вопрос как вылечить?
AlexIz Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 16:05 | Сообщение № 2 (36614 в абсолютной нумерации)
Quote (dimok63)
Вообще то странно, боковые повторители тоже в этом случае должны бы гореть. wacko Похоже, что релюшка в сигналке залипает.
booroondook Дата: Воскресенье, 16.11.2008, 16:12 | Сообщение № 3 (36615 в абсолютной нумерации)
У меня подобное пару раз было. Не придал особого значения, но теперь вижу, что болезнь "родовая".
kons20 Дата: Понедельник, 17.11.2008, 07:05 | Сообщение № 4 (36745 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Аналогично, перещелкнул пару раз открыть/закрыть пришло в норму давно уж больше не проявляет себя
B@nditOS Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:25 | Сообщение № 5 (47981 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нефтескважинск
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1614
хм... у меня тоже у машинки при постановке на охрану загоратся левый поворотники и гореть постоянно, диллер так и не нашел причину...
Чужого мне не надо. Но свое возьму, чье бы оно небыло!!! ПОНЯТНО?!?!?!
vadgorev Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:29 | Сообщение № 6 (47982 в абсолютной нумерации)
было пару раз, загорался правый поворотник, презакроеш все нормально.
B@nditOS Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:35 | Сообщение № 7 (47983 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1614
Quote (vadgorev)
Вот вот, так же бывает,а сеня вышел слава богу на улицу, и увидел что горит, к попоротнику заднему притронулся, а он теплый аж... ППЦ, сколько он энергии тратит ведь...
vadgorev Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:51 | Сообщение № 8 (47984 в абсолютной нумерации)
Quote (B@nditOS)
стараюсь смотреть потух поворотник или нет, бывает и проморгаю, и еще заметил при снятии с охраны левый два раза мигнет а правый длительно светит пока левый моргнет
ирэн Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:42 | Сообщение № 9 (82444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.07.2009
Пользователь № 1880
перегорел правый поворотник,пытались открутить ,не снимается,болтается а не снимается,может надо как то по другому?Я туплю.
Механик Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:49 | Сообщение № 10 (82445 в абсолютной нумерации)
Передний или задний?
booroondook Дата: Суббота, 13.11.2010, 23:05 | Сообщение № 11 (82446 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Судя по описанию ("болтается, а не снимается" ) - боковой.
ирэн Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:30 | Сообщение № 12 (82448 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1880
задний,правый.
kuparos Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 02:44 | Сообщение № 13 (82452 в абсолютной нумерации)
Тянуть на себя, сильно, но нежно.
