Среда, 22.01.2025, 08:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электрика
AMD Дата: Суббота, 13.12.2008, 19:38 | Сообщение № 1 (39051 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Моск_область_Подольск
На форуме с 11.10.2008
Пользователь № 1251
Поискал, раньше такой темы вроде ни у кого не было.
Короче, не работает регулировка фар с помощью колесика, что слева на панели от руля. Да еще к тому же сами фары встали в такое положение, что светят прямо перед машиной. Дальний свет бьет приблизительно как ближний, но пучком впереди метров эдак на 15-20 не более.
Поскольку живу в Подмосковье, то опасно как-то вечером по неосвещенным дорогам. Да и не видно дальше 20 метров.
Что скажете, господа эксперты?
Vadimovich Дата: Суббота, 13.12.2008, 22:19 | Сообщение № 2 (39057 в абсолютной нумерации)
Нашёл только такую схему.
Моторчики корректора фар справа внизу(похоже). Если не горит левый ближний, то сгорел предохранитель Ef18 или где-то отошёл контакт.
Прикрепления: 0849609.png (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 13.12.2008, 22:26
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 07:57 | Сообщение № 3 (39065 в абсолютной нумерации)
Quote (AMD)
Vadimovich, У него обе фары светят, но "поникли головой", так что Ef18 скорее всего не при чем. Уж тогда быстрее Ef12. Ну или где-то просто "пропадуха".
AlexIz Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 11:39 | Сообщение № 4 (39073 в абсолютной нумерации)
Попробуй регулировать при включенном ближнем свете. При включении дальнего у меня регулятор не работает.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 13:23 | Сообщение № 5 (39075 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
AlexIz
Спасибо, а то смотрю на схему и думаю, или не та схема, или не всё нарисовано.
Корректор работает только ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ БЛИЖНЕМ СВЕТЕ(см. мануал).
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 14.12.2008, 13:34
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:24 | Сообщение № 6 (54264 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (AMD)
У меня та же беда, но регулирую, понятное дело при ближнем свете фар, никакого эффекта. Здесь ссылаются на предохранители Еf12 и Еf18, но, видимо, это касается Таcuma, на Rezzo в мануале я не нашёл предохранителей на регулятор фар. Не подскажете, какие посмотреть?
AlexIz Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 16:44 | Сообщение № 7 (54270 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
А их и нет. smile Моторчики работают через предохранитель ближнего света левой фары по желто-зелёному проводу. Если левая фара горит, дело, естественно, не в предохранителе. Возможно нет управления с регулятора, мог просто отвалился разъём. До регулятора можно добраться сняв крышки рулевой колонки.
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 18:13 | Сообщение № 8 (54271 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Спасибо, попробую...
Vadimovich Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 19:53 | Сообщение № 9 (54274 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, в дополнение к AlexIz, добавлю своё ИМХО. Т.к. беда аналогична AMD, то возможно виноват сам регулятор- реохорд со скользящим контактом, типа регулятора громкости на простой аппаратуре(через некоторое время громкость не регулируется, появляется "скрип" или резкие скачки громкости). Так что пошевели колёсико регулятора, попробуй поймать контакт, авось притрётся.
Для большей надёжности можно проверить разъём С204 и колодки S202,S205(см. их расположение в сервис.мануале).
Ростовчанин Дата: Понедельник, 31.08.2009, 17:23 | Сообщение № 10 (54297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Народ, будете смеяться, но вчера регулятор заработал biggrin Глюк отступил!!!!!!!! Но всем отозвавшимся-спасибо biggrin biggrin biggrin
ZEKAVIP Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 18:54 | Сообщение № 11 (160450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
После замены сцепления, когда все собрали, на панели приборов горит чек и подсвечена кнопка кондиционера. Ключа при этом в замке зажигания нет! Машина не заводится, бензонасос не включается, уровень топлива не показывает вообще. Что может быть? Где копать?
letun087 Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:41 | Сообщение № 12 (160451 в абсолютной нумерации)
Ищи где вы передавили провода когда мантировали КПП назад.Где то попали провода (между блоком и КПП,где опора КПП) и их передавили.Другого обьяснения по идее быть и не может
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:13 | Сообщение № 13 (160452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я ему уже и не только я написал в группе в КОНТАКТЕ. Пока тишина.
letun087 Дата: Понедельник, 05.02.2018, 01:33 | Сообщение № 14 (160456 в абсолютной нумерации)
По хорошему до выяснения проблемы акум надо отсоединить,пожароопасно такое,не то что даже пытаться завести и ехать...
Механик Дата: Понедельник, 05.02.2018, 12:47 | Сообщение № 15 (160459 в абсолютной нумерации)
Очень часто вижу после не внимательного ремонта при замене сцепления, зажимают проводку на датчик скорости.
