Электрика
AMD |
Дата: Суббота, 13.12.2008, 19:38 | Сообщение № 1 (39051 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Моск_область_Подольск
На форуме с 11.10.2008 Пользователь № 1251 |
Поискал, раньше такой темы вроде ни у кого не было. Короче, не работает регулировка фар с помощью колесика, что слева на панели от руля. Да еще к тому же сами фары встали в такое положение, что светят прямо перед машиной. Дальний свет бьет приблизительно как ближний, но пучком впереди метров эдак на 15-20 не более. Поскольку живу в Подмосковье, то опасно как-то вечером по неосвещенным дорогам. Да и не видно дальше 20 метров. Что скажете, господа эксперты?
Vadimovich |
Дата: Суббота, 13.12.2008, 22:19 | Сообщение № 2 (39057 в абсолютной нумерации) |
Нашёл только такую схему. Моторчики корректора фар справа внизу(похоже). Если не горит левый ближний, то сгорел предохранитель Ef18 или где-то отошёл контакт.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 13.12.2008, 22:26 |
Nikotin73 |
Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 07:57 | Сообщение № 3 (39065 в абсолютной нумерации) |
Quote (AMD) к тому же сами фары встали в такое положение, что светят прямо перед машиной Vadimovich, У него обе фары светят, но "поникли головой", так что Ef18 скорее всего не при чем. Уж тогда быстрее Ef12. Ну или где-то просто "пропадуха".
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 11:39 | Сообщение № 4 (39073 в абсолютной нумерации) |
Попробуй регулировать при включенном ближнем свете. При включении дальнего у меня регулятор не работает.
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 13:23 | Сообщение № 5 (39075 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, а то смотрю на схему и думаю, или не та схема, или не всё нарисовано. Корректор работает только ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ БЛИЖНЕМ СВЕТЕ(см. мануал).
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 14.12.2008, 13:34 |
Ростовчанин |
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:24 | Сообщение № 6 (54264 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Quote (AMD) Короче, не работает регулировка фар с помощью колесика, что слева на панели от руля. Да еще к тому же сами фары встали в такое положение, что светят прямо перед машиной. Дальний свет бьет приблизительно как ближний, но пучком впереди метров эдак на 15-20 не более. У меня та же беда, но регулирую, понятное дело при ближнем свете фар, никакого эффекта. Здесь ссылаются на предохранители Еf12 и Еf18, но, видимо, это касается Таcuma, на Rezzo в мануале я не нашёл предохранителей на регулятор фар. Не подскажете, какие посмотреть?
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 16:44 | Сообщение № 7 (54270 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ростовчанин) У меня та же беда, но регулирую, понятное дело при ближнем свете фар, никакого эффекта. Здесь ссылаются на предохранители Еf12 и Еf18, но, видимо, это касается Таcuma, на Rezzo в мануале я не нашёл предохранителей на регулятор фар. Не подскажете, какие посмотреть? А их и нет. Моторчики работают через предохранитель ближнего света левой фары по желто-зелёному проводу. Если левая фара горит, дело, естественно, не в предохранителе. Возможно нет управления с регулятора, мог просто отвалился разъём. До регулятора можно добраться сняв крышки рулевой колонки.
Ростовчанин |
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 18:13 | Сообщение № 8 (54271 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, попробую...
Vadimovich |
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 19:53 | Сообщение № 9 (54274 в абсолютной нумерации) |
Ростовчанин, в дополнение к AlexIz, добавлю своё ИМХО. Т.к. беда аналогична AMD, то возможно виноват сам регулятор- реохорд со скользящим контактом, типа регулятора громкости на простой аппаратуре(через некоторое время громкость не регулируется, появляется "скрип" или резкие скачки громкости). Так что пошевели колёсико регулятора, попробуй поймать контакт, авось притрётся. Для большей надёжности можно проверить разъём С204 и колодки S202,S205(см. их расположение в сервис.мануале).
Ростовчанин |
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 17:23 | Сообщение № 10 (54297 в абсолютной нумерации) |
Народ, будете смеяться, но вчера регулятор заработал Глюк отступил!!!!!!!! Но всем отозвавшимся-спасибо
ZEKAVIP |
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 18:54 | Сообщение № 11 (160450 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.10.2016 Пользователь № 44756 |
После замены сцепления, когда все собрали, на панели приборов горит чек и подсвечена кнопка кондиционера. Ключа при этом в замке зажигания нет! Машина не заводится, бензонасос не включается, уровень топлива не показывает вообще. Что может быть? Где копать?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 20:41 | Сообщение № 12 (160451 в абсолютной нумерации) |
Ищи где вы передавили провода когда мантировали КПП назад.Где то попали провода (между блоком и КПП,где опора КПП) и их передавили.Другого обьяснения по идее быть и не может
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 22:13 | Сообщение № 13 (160452 в абсолютной нумерации) |
Я ему уже и не только я написал в группе в КОНТАКТЕ. Пока тишина.
letun087 |
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 01:33 | Сообщение № 14 (160456 в абсолютной нумерации) |
По хорошему до выяснения проблемы акум надо отсоединить,пожароопасно такое,не то что даже пытаться завести и ехать...
Дата: Понедельник, 05.02.2018, 12:47 | Сообщение № 15 (160459 в абсолютной нумерации) |
Очень часто вижу после не внимательного ремонта при замене сцепления, зажимают проводку на датчик скорости.
