Среда, 22.01.2025, 08:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Омыватель и стеклоочистители лобового стекла.
ascherbakov-ya Дата: Среда, 21.01.2009, 17:16 | Сообщение № 1 (41752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 485
Включаю омыватель лобового стекла не срабатывают дворники. Если просто включаю дворники то они работают. Пробую ещё раз омыватель дворники срабатывают dry Что может быть ? Реле ?
vovan Дата: Среда, 21.01.2009, 17:18 | Сообщение № 2 (41754 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Контакты. Такое было прошлой зимой.Теперь все нормально.
ascherbakov-ya Дата: Среда, 21.01.2009, 17:25 | Сообщение № 3 (41756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 485
Quote (vovan)
Какие именно контакты где смотреть ?
kuparos Дата: Среда, 21.01.2009, 17:28 | Сообщение № 4 (41757 в абсолютной нумерации)
Скорее всего в подрулевом переключателе. Иногда такое в моей машинке тоже случается (крайне редко) пока не лезу.
ascherbakov-ya Дата: Среда, 21.01.2009, 17:39 | Сообщение № 5 (41761 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 485
Если удастся решить обязательно отпишусь.
climat Дата: Среда, 21.01.2009, 18:52 | Сообщение № 6 (41768 в абсолютной нумерации)
ascherbakov-ya,
Quote
А сколько секунд держишь рычажок в данном положении? Если менее 0,6 секунды то работает только насос омывателя, более этого включатся и дворники. Попробуй.
ascherbakov-ya Дата: Четверг, 22.01.2009, 09:27 | Сообщение № 7 (41840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 485
Если после совета climat, не срабатывает, я делаю проще - поднимаю рычаг дворников до срабатывания (не проходя "щелчка" работы с паузой) и повторяю при этом нажатие на обмыв. Обычно помогает.
В последнее время так и делаю, поднимаю рычаг не доходя до щелчка потом после этого включая омыватель дворники срабатывают исправно.
Насчёт 0.6 секунды не считал, но думаю такой интервал выдержать очень трудно скорее всего получается дольше.
Вообще я так понимаю данная проблема на наших машинах присутствует и это не нормально. Я пока ещё не залазил в подрулевой переключатель, но надеюсь проблема именно там и она легко исправима (что то типа плохой контакт).
dmitriytrop Дата: Четверг, 22.01.2009, 09:53 | Сообщение № 8 (41846 в абсолютной нумерации)
У меня так было пару раз, поэксперементировал и понял, что я бывает при нажатии на рычаг смещаю его чуть наверх, следствие омыватель срабатывает, а дворники стоят на месте. Повторяю нажатие ровней все работает.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Четверг, 22.01.2009, 09:54
vovan Дата: Четверг, 22.01.2009, 10:19 | Сообщение № 9 (41848 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Quote (dmitriytrop)
О чем-то подобном то-же подумывал. Проблема прошла почему-то сама uhm .
