Воскресенье, 24.11.2024, 09:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подскажите,кто знает,пли-из.
мистерНильс Дата: Суббота, 13.06.2009, 11:29 | Сообщение № 1 (50239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Коллеги! Тема такая: на работе получил "Мерседес спринтер 308 CDI",естественно уже не новый, пришедший после переоборудования с самотлора. Как у нас бывает, конечно там сняли (спёрли) штатную музыку. Жгут с фишкой остался,но понять где какие концы затруднительно. "Плюс" найти оказалось очень просто, а с остальным проблема. Такая вот фигня. Подскажите,коллеги, где можно отыскать схему подключения магнитолы на данную машинку (естественно, не штатной). Повторюсь, если на новой магнитоле всё указано и понятно, то куда всё подсоединять ... ???????
На форумах ответ не нашёл, схемы проводки "Мерина" найти тоже не смог. Может, кто знает? uhm
ovomaxat Дата: Суббота, 13.06.2009, 20:51 | Сообщение № 2 (50244 в абсолютной нумерации)
Динамики можно найти так - берешь провода, предположительно от динамиков, но нужно обязательно посмотреть, чтобы ни на каком проводе не было питания. В зависимости от количества динамиков столько же должно быть пар проводов. Начинаешь прозванивать тестером и на той паре, где появилось малое сопротивление начинаем с кратковременными прикосновениями тестером (можно маленькой батарейкой) слушать, какой из динамиков шуршит (с батарейкой будут щелчки) (делать это надо в тишине, т.к. шуршание, щелчки очень тихое), и так до тех пор, пока не найдем все динамики. Расключаем их согласно схемы магнитолы. Желтый провод АСС, если таковой присутствует, для простоты закорачиваем на "+" магнитолы, а если можно найти этот провод в авто (наличие "+" при включении зажигания) то туда. Остальное, соответственно если оно присутствует, по желанию ищем дальше.
alexwoen Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 14:47 | Сообщение № 3 (50252 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2009
Пользователь № 1702
ovomaxat,
правильный и самый простой способ я бы так и сделал бы !!!
респект за знания +1
мистерНильс Дата: Понедельник, 15.06.2009, 11:37 | Сообщение № 4 (50300 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Спасибо, ребята. Попробуем,"понюхаем,послушаем..." Другими словами, метод почти научного тыка, но хоть это уже что что-то. Только теперь другая напасть: пока я на эту задачку пытался ответ найти, напарник(не долго думая) взял да и рискнул пдключить сам. Сделать ему это не удалось,но вот магнитолка теперь не то глючит, не то ваще крякнула: питание идёт,дисплей на секунду загорается и тут же гаснет.При попытке введения диска происходит тоже самое- на секунду(в момент приёма диска) экран загорается и,приняв диск, гаснет и......тишина. Но при всём этом, при нажатии на "Ejekt", присходит выброс диска с таким же кратковременным вспыхиванием экрана.А вот ни радио,ни часы, ни что нибудь другое на экране не показывается. Что уж напарник начудил- непонятно. Благодаря Вашему совету, братцы, с динамиками всё ясно, плюс ещё сам раньше нашёл, но видимо либо к плюсу магнитолы ещё идёт провод от замка зажигания, либо "finita la comedia". Я уж от прикуривателя взял плюс и минус(дабы напрямую), та же петрушка.
Вот такой вот огород.... А так, СПАСИБО, за совет. smile
Vadimovich Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:50 | Сообщение № 5 (50336 в абсолютной нумерации)
Может Америки не открою, но на современных магнитолах два провода питания, причём на втором(он тоньше, всегда +12 для питания памяти) может не быть предохранителя. Если дело не в этом, то может магнитола с кодировкой, типа пароля доступа, но с такими не сталкивался, тогда к "спецам" на Царицинский рынок.
мистерНильс Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:55 | Сообщение № 6 (50450 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Во-во, так и оказалось, в общем всем Спасибо ! Всё сделал - всё работает. biggrin biggrin biggrin
Теперича можно закрыть темку.
