Воскресенье, 02.02.2025, 04:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подсветка кнопок
Dmitry Дата: Суббота, 19.09.2009, 00:06 | Сообщение № 1 (55031 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Помогите добрым советом. Кто сталкивался. На климат-контроле пропала подсветка двух кнопок. Мелочь а не приятно. Поэтому спрашиваю как они устроены. И есть ли смысл ехать по гарантии, когда они там фильтр салона не могут поменять. У кого были такие проблемы?
kuparos Дата: Суббота, 19.09.2009, 19:38 | Сообщение № 2 (55054 в абсолютной нумерации)
Я сталкивался. Для замены лампочек в панели "климата" её нужно снять и разобрать. В этом деле самое сложное снять саму панель, первый раз без опыта страшно. На самом деле она просто выдавливается наружу.
Dmitry Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 12:11 | Сообщение № 3 (55084 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
А лампочки какие?
kuparos Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 19:46 | Сообщение № 4 (55105 в абсолютной нумерации)
Маленькие такие, с пластмассовым цоколем. В общем обозначение я не помню, а словами не опишу или звучать будет примерно так: "Лампочки как в Нексии, знаешь? Вот такие, только цоколь чуть больше. Можно и нексическую, но она чуть болтается , есть вероятность, что сама выкрутится..." Примерно так wacko
Dmitry Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 20:11 | Сообщение № 5 (55106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Ладно. Начнем тогда с разборки. А как выдавливал? Я тут прикидовал. Может под рулем пластмаску снять, чтобы туда добраться?
kuparos Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 20:50 | Сообщение № 6 (55107 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Под этой пластмассой железяка, её тоже снимать придётся. Мне показалось, что со стороны бардачка сподручней. Можно попробовать с двух сторон.
Dmitry Дата: Понедельник, 21.09.2009, 00:01 | Сообщение № 7 (55115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
А можно поподробней?
kuparos Дата: Понедельник, 21.09.2009, 21:25 | Сообщение № 8 (55153 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Ну это если только с фотоаппаратом.
Dmitry Дата: Понедельник, 21.09.2009, 23:36 | Сообщение № 9 (55163 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
kuparos, Ну не будеш же ты из-за этого себе машину разбирать. Я вот думаю ближе к выходным заняться. Может отфоткать процесс и выложить. И мои жертвы будут не напрасны cool Так ты советуешь бардачок снять и снизу выдавить панельку с кнопками от климата? Я правильно понял.
kuparos Дата: Вторник, 22.09.2009, 07:46 | Сообщение № 10 (55170 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Именно так советует "Сервис мамуал". Снять нужно всё что снимается при замене салонного фильтра.
Dmitry Дата: Вторник, 22.09.2009, 11:26 | Сообщение № 11 (55177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Ну как фильтр менять я знаю. biggrin
Dmitry Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 23:23 | Сообщение № 12 (55568 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Еще один вопрос. У нас вроду бы когда габариты включаешь лампочка на комбинации приборов загорается? Или я что-то путаю или она тоже сгорела. Если сгорела, то кто менял. Чет не дохрена у меня тогда лампочек погорело.
Vadimovich Дата: Понедельник, 28.09.2009, 00:05 | Сообщение № 13 (55572 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
НЕТ такой.
Dmitry Дата: Понедельник, 28.09.2009, 00:58 | Сообщение № 14 (55577 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Слава Богу. А то я уж думал и комбинацию приборов снимать придется.
