Среда, 22.01.2025, 07:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
светосигнализация
Митя Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:14 | Сообщение № 16 (55630 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
Quote (dmitriytrop)
включаешь его загорается левый поворотник, жмеш на кнопку загорается правый отпускаеш, опять загорается левый ну и так жмешь и они поочередно мигают. Тумблер в право загорется левый сигнал заднего хода и далее также.
Это вообще элементарно
Прикрепления: 9915660.png (4.0 Kb)
http://nsskn.narod.ru
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:22 | Сообщение № 17 (55633 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
dmitriytrop, ну расколись, для чего елочная гирлянда с бегущими огнями в машине. Подарок к Новому Году? А то у меня елочка новогодняя есть с огоньками, в прикуриватель включается, может я ее тоже мигать заставлю.
ovomaxat Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:26 | Сообщение № 18 (55638 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Ну правда, о-о-о-чень интересно
Митя Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:46 | Сообщение № 19 (55648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
А чтобы само мигало до отпускания.
Тумблер на три положения с или без фиксации, также можно заменить на две кнопки.
Если обе нажать, то будут передние и задние мигать.
Частота импульсов, зависит от величин C, R1 и R2
Описание микросхемы можно найти тут:
http://www.joyta.ru/619-opisanie-tajmera-ne555/
там же есть и прогаммка пос)дсчета резисторов и конденсаторов на нужную частоту, сейчас 1 Гц
уфф . устал, еще придумать чего? smile
Не расколется он smile
Прикрепления: 5374778.png (6.4 Kb)
Сообщение отредактировал Митя - Понедельник, 28.09.2009, 17:07
dmitriytrop Дата: Вторник, 29.09.2009, 08:38 | Сообщение № 20 (55715 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Расколюсь меня растреляют по законам сурового времени biggrin
dmitriytrop Дата: Вторник, 29.09.2009, 08:41 | Сообщение № 21 (55716 в абсолютной нумерации)
Митя, спасибо!!!!!! Какбы теперь это все собрать wacko Буду пробовать.
Митя Дата: Вторник, 29.09.2009, 09:08 | Сообщение № 22 (55722 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
dmitriytrop, Зачем всё собирать, выбери один из вариантов smile
Конечно расстреляют, и выгонят из клана shutup suspect
Сообщение отредактировал Митя - Вторник, 29.09.2009, 09:09
dmitriytrop Дата: Вторник, 29.09.2009, 09:13 | Сообщение № 23 (55723 в абсолютной нумерации)
Quote (Митя)
да я выбрал уже вариант, только его тоже реализовать надо.
Митя Дата: Вторник, 29.09.2009, 12:30 | Сообщение № 24 (55752 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
dmitriytrop,
какой?
  • Страница 2 из 2
