Среда, 22.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
реле времени для попогрейки
kovkonst Дата: Понедельник, 12.10.2009, 14:23 | Сообщение № 16 (56676 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Рылся в инете - похоже оптимальный вариант - разориться на реле от обогрева заднего стекла Нексии - как раз 10 минут выдержка!
Константин
vadgorev Дата: Понедельник, 12.10.2009, 15:02 | Сообщение № 17 (56678 в абсолютной нумерации)
мне больше нравится подключение к обогреву заднего стекла,
booroondook Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:47 | Сообщение № 18 (56689 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
К штатной цепи обогрева подключаться не стоит - слишком большой ток будет.
А вот купить такое же реле и сотворить подобную цепь - это можно.
vadgorev Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:58 | Сообщение № 19 (56693 в абсолютной нумерации)
К штатной цепи подключить реле, а через реле с отдельным пинаем попугрейку, включил обогрев заднего стекла одновременно попогрейка, и все вместе выключится.
booroondook Дата: Понедельник, 12.10.2009, 17:11 | Сообщение № 20 (56695 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
А если надо не вместе, а по отдельности, что тогда?
vadgorev Дата: Понедельник, 12.10.2009, 17:24 | Сообщение № 21 (56697 в абсолютной нумерации)
тогда ничего. я написал вариант дешевого подсоединения, при условия что само выключится. если раздельно, то ставить реле которое само отключит питание.
А самый простой но не дешёвый вариант, отогнать машину в автосервис и тебе (кому надо) установят все что захочешь.
  • Страница 2 из 2
