Среда, 22.01.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Самопальный ксенон
Nikotin73 Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:32 | Сообщение № 16 (61210 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, Спасибо за поддержку!
Foralf Дата: Понедельник, 30.11.2009, 21:50 | Сообщение № 17 (61214 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Nikotin73,
Поддерживаю на все 100 !
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 30.11.2009, 23:53 | Сообщение № 18 (61219 в абсолютной нумерации)
Есть такая поговорка;" Ослеплёный тобой - твой потенцеальный убийца". Пусть её выучат любители самопала. Никому не в обиду. ИМХО.
AlexIz Дата: Вторник, 01.12.2009, 07:43 | Сообщение № 19 (61227 в абсолютной нумерации)
А "ксенон" холодный и наша московская кепочная жижечка не подсыхает и стереть ее в несколько раз сложнее!
Вот это и хорошо, значит фароомыватель поможет.
krok Дата: Вторник, 01.12.2009, 09:50 | Сообщение № 20 (61231 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Будут лишние деньги, я ксенон себе поставлю - не будет, значит нет!
Светит наша оптика хреново (особенно сравнивая с ШНивой), мараеться и того быстрее, пластик нагреваеться и мутнеет со временем, так что ксенон хоть нагревать его не будет.
Не знаю как все Вы, а я заметил, что слепят как правило фары оборудованные ксеноном, но с рефлектором на стекле.
Ну и попробую отрегулировать....
dmitriytrop Дата: Вторник, 01.12.2009, 15:35 | Сообщение № 21 (61253 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
чтобы дорогу ваша оптика нормально освещала и при этом не слепила встречных коллег, она должна фокусироваться, т.е. нить накаливания (а в квазиксеноне именно она применяется) должна находиться в фокусе отражателя фары. Второй общеизвестный факт: весь китайский квазиксенон НЕ ФОКУСИРУЕТСЯ!
Хочу к этой проблеме приписать и непотребный "Галоген" - эти умельцы тоже неменьше ксенонщиков нерадивых глаза нам портят. Поэтому скажу что мне не важно ксенон это или еще что то но надо както ставить то что подходит для нашей отики. Я путем проб нашел. wink . Поэтому тему можно немного перефразировать:
Quote (Nikotin73)
Это касается не только квазиксенона, но и вообще всего спектра левой осветительной продукции, изготовленной в сараях КНР.
от себя + желающих впендюрить в фары "пепотребную световую мощь"
dmitriytrop Дата: Вторник, 01.12.2009, 15:36 | Сообщение № 22 (61254 в абсолютной нумерации)
Но это наоборот + для омывателей согласен с AlexIz
dmitriytrop Дата: Вторник, 01.12.2009, 15:40 | Сообщение № 23 (61255 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Незнаю я доволен(с чем сравнивать есть), простые филипсы и омыватель помогают, только вот омыватель еще себе не поставил но это по свободному времени на будущее.
Механик Дата: Среда, 02.12.2009, 00:29 | Сообщение № 24 (61337 в абсолютной нумерации)
Был долго противником ксенона, пока не увидел у друга который занимается поставкой линзованного ксинона, с полноценным и ближнем и дальним светом. Он в свой Матиз установил и отрегулировал на БОШ сервисе. В итоге и я в свой Матиз поставил линзованый би ксинон. Отрегулировалось всё на стенде( Бош сервис) отлично, световая граница соответствует стандарту. За пол года эксплуатации и в том числе и в Крым, по ночным трассам, мне не разу не моргнули что я кого то ослепил. Сегодня отец ехал сзади на Матизе и я отметил что не какого дискомфорта я не ощутил.
Единственный минус этого варианта, это нужно разбирать фары для установки, в комплекте идёт два больших тюбика с герметиком, и весь монтажный комплект. Посмотреть можно здесь http://photofile.ru/users/1667132/3739031/
AlexIz Дата: Среда, 02.12.2009, 07:59 | Сообщение № 25 (61345 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
К сожалению, не единственный!
Как проходить тех. осмотр? Платить гаишникам?
В новом регламенте сказано чётко, что автомобиль с ксеноновыми фарами должен быть оборудован фароомывателем и автоматическим регулятором положения фар. Кроме того, сами фары должны иметь соответствующее обозначение.
Так, что как не крути, "колхоз" остаётся.
teplo777 Дата: Среда, 02.12.2009, 09:19 | Сообщение № 26 (61349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (AlexIz)
Для меня есть непонятки - Согласен, что переделка фар должна быть запрещена тех регламентом.... А если фары не переделываются, а меняется сама лампа!!!??? Тогда как???? А каких только ламп нет сейчас в магах....ё моё.... В том числе и псевдоксенон и белого свечения и чего там только нет...... И что в этом случае с ТО - пройдешь без проблем!!!???
Ксати сказать, свои фары я не переделывал....
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 02.12.2009, 09:27
dmitriytrop Дата: Среда, 02.12.2009, 10:25 | Сообщение № 27 (61359 в абсолютной нумерации)
по-моему, указано, что менять мощность и тип осветительных приборов запрещено.
"Вот где хунд енгеграбен"( -Wo der Hund eingegraben ist) - слепит не только ксенон
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 02.12.2009, 10:29
teplo777 Дата: Среда, 02.12.2009, 10:48 | Сообщение № 28 (61361 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Мощность?? Какая??? Потребляемая или "отдаваемая" ??? Ксенон-лампа кушает меньше стандартной 60/55 !! Тип?? Родные тип Н4, ксенон тоже!!!.
Вот и вопросы возникают........ Скорее техрегламентом нужно более жесткие меры принимать при прохождении ТО в плане проверок регулировок того что стоит! чтоб не слепили встречку излишне задранным (не отрегулированным) лучом .... и не важно что внутри будет установлено... (хоть свечка)
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 02.12.2009, 10:50
teplo777 Дата: Среда, 02.12.2009, 11:19 | Сообщение № 29 (61366 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
если на заводе ксенон поставили - так поставили с соблюдением ВСЕХ норм
Кто нибудь видел маркировку на ксеноновой лампе 55/60 ????
Увидеть бы ЗАВОДСКОЙ регламент на фары с ксеноном......
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 02.12.2009, 11:21
krok Дата: Среда, 02.12.2009, 11:51 | Сообщение № 30 (61368 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Хм, а объясните мне пожалуйста, как испектор ГИБДД и мастера с поста инструментального контроля - поймут что у Вас не заводской ксенон??? Или в Вашей оптике стоят самопально линзы??? У них есть прямая связь с изготовителем?? biggrin И не надо насчет маркировки, не надо бреда! У приятеля Ниссан Премьера с заводским ксеноном, маркировка только на корпусе фары снизу, тоесть если не снимать фару фиг ее увидишь, и больши никаких отличий! Никаких индексов и нигде... И соответственно никаких вопросов ни у инспекторов, ни у мастеров у него не было, после озвучивания фразы - "заводской". Убрать с глаз блоки розжика и хоть что ...
  • Страница 2 из 5
