Среда, 22.01.2025, 14:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
тумблеры противотуманок
Шурик Дата: Среда, 23.12.2009, 02:40 | Сообщение № 16 (63139 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Хоть и
Quote (FIDOshNik)
все разрешилось
Quote (Vadimovich)
Щаз ещё страниц 20 испишем!
biggrin
Quote (Vadimovich)
Но выше интересная надпись в скобках, к чему бы она?
Front Fog lamp-противотуманные фары ПЕРЕДНИЕ.У FIDOshNik не зажигалась лампа на панели приборов при включении передних противотуманок.На схеме она указана как CLUSTER(FRONT FOG LAMP).А
Quote (Vadimovich)
контакт 31b
относится к REAR FOG RELAY(реле ЗАДНИХ противотуманных фар).
vadgorev Дата: Четверг, 24.12.2009, 17:07 | Сообщение № 17 (63215 в абсолютной нумерации)
У меня задние противотуманки светят при условие что включены передние противотуманки или фары.
Анатолий Дата: Четверг, 24.12.2009, 17:17 | Сообщение № 18 (63217 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Аналогично.
Шурик Дата: Четверг, 24.12.2009, 20:46 | Сообщение № 19 (63237 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
vadgorev, Анатолий, не совсем так.Только при включенном ближнем свете.
Vadimovich Дата: Четверг, 24.12.2009, 21:30 | Сообщение № 20 (63241 в абсолютной нумерации)
Ура, тема живёт, наметившийся консенсус дал трещину! biggrin
Прошу обратиться к электросхеме deal
От реле передних ПТФ отходит провод заканчивающийся на контакте 31b реле задних ПТФ, он и обеспечивает включение задних при включенных передних ПТФ(головной свет выключен, только габариты).
Чуть выше и левее реле задних ПТФ коварная надпись в скобках "Non Front Fog lamp"- Без ламп передних ПТФ, что может иметь неоднозначную интерпретацию.
Скоре всего смысл такой: если не включены передние ПТФ, то питание реле задних происходит от реле ламп головного света(участок схемы правее надписи), т.е. задние ПТФ вкл. только вместе с ближним-дальним.
Честно сказать, такие хитрости схемы немного удивляют, хотя ПТФ я практически не пользуюсь.
Вспомнил старые ПДД- ПТФ могут использоваться только вместе с ближним или дальним. Обратился к более новым:
19.4.Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Четверг, 24.12.2009, 21:36
Анатолий Дата: Пятница, 25.12.2009, 00:28 | Сообщение № 21 (63281 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
Задние ПТФ горят во всех случаях, когда горят передние ПТФ с габаритами, или ближний свет, или дальний свет, короче когда горят любые ФАРЫ prof . В соответствии с ПДД.
vadgorev Дата: Пятница, 25.12.2009, 01:29 | Сообщение № 22 (63282 в абсолютной нумерации)
Шурик. а ты пробовал включать задние при включенных передних без фар?
Шурик Дата: Пятница, 25.12.2009, 10:30 | Сообщение № 23 (63299 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Анатолий,договаривать надо.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Quote (vadgorev)
Пробовал.работает.
Сообщение отредактировал Шурик - Пятница, 25.12.2009, 12:38
Шурик Дата: Пятница, 25.12.2009, 10:32 | Сообщение № 24 (63301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Quote (Vadimovich)
скорее отсутствуют.Была 2111 без передних.Задние включались только с ближним светом.Схема "электропроводки" скорее всего на несколько машин.
Анатолий Дата: Пятница, 25.12.2009, 21:20 | Сообщение № 25 (63338 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
Я не мучал клавиатуру, так как Vadimovich передо мной все написал.
Анатолий Дата: Пятница, 25.12.2009, 21:23 | Сообщение № 26 (63339 в абсолютной нумерации)
Quote (Шурик)
А у меня была 2112 с передними ПТФ, задние ПТФ работали так же , как и на Рексе biggrin
Alkus Дата: Пятница, 25.12.2009, 22:46 | Сообщение № 27 (63359 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Именно ... задние ПТФ есть наверно у всех машин (безопастность), а передние уже у многих опция
алексей728 Дата: Суббота, 26.12.2009, 00:50 | Сообщение № 28 (63371 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Это конкретно опция. Которая стоит хорошие деньги. Был сегодня в салоне GM, чуть не пал в истерику, там пустышку лача за 475 руб впихивают.( опции только кондер и подушки). Менеджер такую чепуху нес, что я невыдержал и подошол. Показал мужику и обяснил что и по чем. Показал своего РЕКСА, а он мне продай , давно смотрю и хочу. Я ему сказал ( года через три звони может и подумаю).
Я к чему ; Сейчас все в шевроне опции лиш бы брали за дорого и стандарт стал как на вазе. angry
Свои противотуманки задние использую по назначению (туман пурга метель сильный ливень) для того что бы меня лутше видели, а не для новогодней елки(бльше огней ).
Проверил как работают противотуманки перед зад. При в ключенных габаритных огнях: задние работают только при условии включенных передних противотуманках.
При включении ближнего света и дальнего, задние противотуманки работают не зависимо от передних. При выключении света и зажигания, выключаются автоматически задние ПТФ
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 26.12.2009, 01:02
weter Дата: Суббота, 26.12.2009, 01:02 | Сообщение № 29 (63372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (алексей728)
Согласен полностью. Сегодня как раз такая погода у нас и была: мороз небольшой -24, но еще и пурга! Город встал колом. Пришлось включать задние противотуманки.
Vigreshen Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:51 | Сообщение № 30 (122499 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Москва
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9705
Неплохие тумблеры, можно найти в этом магазине ( http://nkk.su/ ). Там вы без труда сможете найти именно то, что вас интересует, а поскольку весь каталог на одном сайте, вам не придется часами искать подходящую для вашей системы модель.
  • Страница 2 из 3
