Среда, 22.01.2025, 11:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Контактные колодки.
vadgorev Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:49 | Сообщение № 16 (66123 в абсолютной нумерации)
Уряяяя! ну нифига себе куда блок запрятали.
Если по гарантии не прокатит, проверь приходит ли питание на блок когда вставляешь ключь в замок, проблема может быть в замке зажигания.
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:36 | Сообщение № 17 (66149 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Нет, там транзистор сгорел. Вот и думаю, поменять или ждать гарантии. В дженсере сказали, что не могут принять на замену снятый блок. Им надо определить неисправность, провести тестирование и т.п. Я им сказал, что поставлю назад. biggrin Интересно, а сколько они будут искать?
vadgorev Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:34 | Сообщение № 18 (66163 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Да уж, есть время на эксперимент?
Zver Дата: Пятница, 20.01.2012, 11:29 | Сообщение № 19 (102357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
У кого есть фотка контактной колодки S202, пожалуйста выложите ее (очень надо).[size=15]
ovomaxat Дата: Пятница, 20.01.2012, 11:55 | Сообщение № 20 (102360 в абсолютной нумерации)
Тебе распиновку?
Прикрепления: 6313395.png (12.5 Kb)
Zver Дата: Пятница, 20.01.2012, 14:52 | Сообщение № 21 (102368 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
ovomaxat,
Quote
Тебе распиновку?
Нет распиновку контактной колодки мне не надо. Электрические схемы и т.д. и т.п. у меня есть. Нужно знать как S202 выглядит в "жизни", желательно фото...
AlexIz Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:45 | Сообщение № 22 (102379 в абсолютной нумерации)
Выглядит как обычный разъём, только контакты объединены.
Zver Дата: Суббота, 21.01.2012, 18:23 | Сообщение № 23 (102413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
AlexIz,
Quote
Если с левой стороны машины заглянуть снизу под приборную панель ничего не разбирая его можно увидеть ?
AlexIz Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:22 | Сообщение № 24 (102436 в абсолютной нумерации)
Да, там есть какой то, но он или нет, не знаю. Тебе для каких целей?
Zver Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:18 | Сообщение № 25 (102510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
AlexIz,
Quote
Хотел к одному из контактов подцепить провод.
AlexIz Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:08 | Сообщение № 26 (102515 в абсолютной нумерации)
Так в другом месте подключи, где удобней.
Zver Дата: Понедельник, 23.01.2012, 02:30 | Сообщение № 27 (102521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3980
AlexIz, Так в другом месте подключи, где удобней.
Quote
Нужно именно там.
janoem Дата: Вторник, 20.01.2015, 09:17 | Сообщение № 28 (136105 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата AlexIz ()
А вот реле защиты АКБ найти не могу.
а подскажите кто знает его артикул.возникла сея проблема,машину оставил на улице в большей луже(снизу теплотрасса,парит) с утра завел ,надо срочно ехать,а габариты,подсветка и противотуманки ноль.предохранители целые.да-еще бортовой компьютер тоже ноль. поехал на фарах и задних противотуманках,через часок гляжу габариты появились,еще через полчасика и бк проснулся. angry
janoem Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:49 | Сообщение № 29 (136113 в абсолютной нумерации)
разобрал у ног пассажира вот реле 96456875,но оно электронное.а эпопея с габаритами продолжается-после отстоя в теплом гараже,опять не включились.постояла с полчасика при вкл.габаритах-зажглись.не знаю где копать.но когда ставиш-снимаешь с сигналки они моргают.?
janoem Дата: Среда, 21.01.2015, 19:58 | Сообщение № 30 (136147 в абсолютной нумерации)
разобрался.пришлось звонить все по порядку,и выяснил -обрыв от блока предохранителей в моторе до колодки с207.снял подкрылок,размотал гофру под крылом,и т.д. и т.п. есть обрыв коричневый с черн. в пучке.запаял,заизолировал.все о.к.  заодно пока подкрылок снят, протянул провод из салона в мотор для принудительного включения доп.вентилятора,но это потом:сейчас зима-не актуально.
Сообщение отредактировал janoem - Среда, 21.01.2015, 20:00
  • Страница 2 из 2
