Среда, 22.01.2025, 13:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Контактные колодки.
AlexIz Дата: Суббота, 30.01.2010, 17:15 | Сообщение № 1 (65853 в абсолютной нумерации)
В общем, пропали у меня габариты. После ковыряния в схемах и проводах, установил, что обрыв в цепи от переключателя "Light switch" до разъёма С203 18 контакт. В цепи стоит соединительная колодка S202. А вот где она и как выглядит найти не могу. То, что написано в сервис-мануале читал - не предлагать. Может кто сталкивался?
Под приборкой есть две каких-то хреновины с проводами чуть, меньше спичечного коробка, примотанные к жгуту одна оранжевая - добраться можно, но там нет моих (по цвету). И вторая -желтая и провода, вроде есть, но добраться невозможно.
Кто знает, как реально выглядят колодки? sad
vadgorev Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:07 | Сообщение № 2 (65871 в абсолютной нумерации)
Еще бы ссылку на схему,
AlexIz Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:11 | Сообщение № 3 (65872 в абсолютной нумерации)
Да дело-то не в схеме, а в самом виде колодки и где её спрятали... sad
Ну вот ссылка
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
Сообщение отредактировал AlexIz - Суббота, 30.01.2010, 20:14
vadgorev Дата: Суббота, 30.01.2010, 21:52 | Сообщение № 4 (65889 в абсолютной нумерации)
Прямая ссылка не помогла, открывается главная страница.
Теперь немного из практики, на схеме колодка S202 просто разветвитль, а в жизни часто два провода сидят на одной клейме , на реле. Проверь сколько подходят проводов к реле и если на этом проводе питание?
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 09:25 | Сообщение № 5 (65915 в абсолютной нумерации)
Да, со ссылкой косячок получился. sad Чувствую, придётся провод в обход кидать. А что такое DRL реле?
vadgorev Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 12:10 | Сообщение № 6 (65925 в абсолютной нумерации)
Судя по схеме это реле меняет полярность и вместо + подает - на какоето комбинированое реле {возможно это рееле отключает свет при открытие водительской двери} можно посмотреть по предохранителям через которые питается комбинированое реле.
PS: схему смотрю на КПК да еще вчера словил зайчиков от сварки и схему вижу с трудом.
Уточни нет габаритов спереди и сзади? фары?
kovalevro Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 12:28 | Сообщение № 7 (65929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Алексей, Добрый день!
Почему вы исключаете перегорание обоих сразу лампочек?
"Финский" свет???
может попробовать убрать все дополнительные схемы из цепи освещения?
Кузнечик - конек стребунец!!
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 15:12 | Сообщение № 8 (65935 в абсолютной нумерации)
kovalevro, нет, лампочки, предохранители, переключатель - всё исправно. Не горят габариты спереди, сзади и всё, что питается через реле подсветки "Illum.rele". При подаче минуса на контакт 18 разъма С203 всё включается. Вобщем, мне нужен внешний вид соединительной колодки.
vadgorev Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 16:05 | Сообщение № 9 (65937 в абсолютной нумерации)
Может глючит реле которое автаматически выключает габариты при отсудствия ключа в замке зажигания и открывания водительской двери? и как понимаю противотуманки тоже не светят?
как временный выход кинуть "соплю" на прямую, на кпк трудно схему читать, но попробуй плясать от релюшек,
И еще есть две схемы /с эономайзером/ и /без/ чтото не понял или неправильный перевод, может имеется ввиду коректор фар?
S202 20ти контактная колодка.
И до этой колодки стоит /экономия батареи/ реле.
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:25 | Сообщение № 10 (65952 в абсолютной нумерации)
Вадим, сам не знаю, что за экономайзер и реле батареи.
Quote (vadgorev)
вот как раз и хотелось бы узнать каков её внешний вид... angry
vadgorev Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 20:23 | Сообщение № 11 (65958 в абсолютной нумерации)
Контатая а не соединительная колодка жолтого цвета, ищи над реле поворотов, над релюхами на уровне щика приборов на левой боковине.
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 10:31 | Сообщение № 12 (66074 в абсолютной нумерации)
Похоже, нашел, но до неё не добраться. angry А вот реле защиты АКБ найти не могу. angry
А иммобилайзер где стоит?
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 02.02.2010, 10:34
vadgorev Дата: Вторник, 02.02.2010, 11:25 | Сообщение № 13 (66079 в абсолютной нумерации)
Иммобилайзер это микросхемма в блоке управления двигателем, и рамка антены на замке зажиганя.
А как я говорил у рулевой колонки блок смотрел?
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 11:37 | Сообщение № 14 (66081 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
на нем написано Mikom я думаю, что это иммо. Ничего другого в этом районе нет.
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 02.02.2010, 11:38
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 14:36 | Сообщение № 15 (66106 в абсолютной нумерации)
Всё! ПОБЕДИЛ! Особое спасибо БУРУНДУКУ! и ВАДГОРЕВУ! Виноват был блок защиты батареи, который вопреки описанию, находится у правой ноги пассажира за обшивкой. Установка перемычки между контактами 2 и 3 разъёма восстановила габариты. Блок пытаюсь заменить по гарантии.
  • Страница 1 из 2
