Среда, 22.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Предохранитель фонарей заднего хода.
mas Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:19 | Сообщение № 1 (66432 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
У меня появился странный дефект. Стал перегорать предохранитель фонарей заднего хода. Причём странно как-то. Могу месяц ездить и ничего, а может вылететь сразу при включении задней передачи. Поменяю его и может опять сразу перегореть, а может и опять месяц простоять.
Никто, коллеги, не сталкивался с подобным "плавающим" дефектом? Мож какие-то наколки дадите, где может возникать "коротыш" ?
Спасибо.
Механик Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:33 | Сообщение № 2 (66434 в абсолютной нумерации)
проводку смотри под капотом на кпп
AlexIz Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:59 | Сообщение № 3 (66436 в абсолютной нумерации)
Провод перетёрся. Ищи.
174Den Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:14 | Сообщение № 4 (66441 в абсолютной нумерации)
Или водичка в плафонах или разъемах....
Podvodnik, наболело!!! не ругайся просушил или нет? cry
174Den Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:29 | Сообщение № 5 (66444 в абсолютной нумерации)
А тебя серьезно спросил.
Podvodnik, не понял, извини, ты про чё?
mas Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 10:52 | Сообщение № 6 (66465 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Quote (Механик)
Механик, спасибо. Это значит в районе "лягухи" разъём и далее по шлейфу?
Механик Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:37 | Сообщение № 7 (66514 в абсолютной нумерации)
да
mas Дата: Среда, 28.04.2010, 17:06 | Сообщение № 8 (72077 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Ну вот, стало тепло поехал на яму вычислять дефект. Всё прозвонил - прощупал, виновата "лягуха". Ставлю вместо неё перемычку в разъём - всё работает, лампы заднего хода горят. Сажаю разъём на "лягуху" - предохранитель перегорает.
Первый раз в жизни сталкиваюсь с дефектом "лягухи". Как её снять-то теперь? Простая головка не садится на шестигранник. Не даёт контактная часть датчика. Рожковым ключом чё-та тоже у меня не получилось. Тесно больно там.
Похоже выручит только высокая (длинная) головка. Может кто сталкивался?
