Среда, 22.01.2025, 11:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Причина перегорания лампы
basargin1967 Дата: Суббота, 03.07.2010, 19:00 | Сообщение № 16 (75742 в абсолютной нумерации)
VVKomar, Так ведь аккумулятор снять можно. Можно еще тут посмотреть:
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
Dmitry Дата: Суббота, 03.07.2010, 19:27 | Сообщение № 17 (75744 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Может проще фару снять?
VVKomar Дата: Суббота, 03.07.2010, 20:56 | Сообщение № 18 (75745 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.03.2008
Пользователь № 632
Quote (Худой)
покачивая по сторонам
Спасибо.
Смелости не хватило.
Плотно сидит.
Буду тянуть. smile
Ангела Хранителя.
AlexIz Дата: Суббота, 03.07.2010, 21:58 | Сообщение № 19 (75747 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Кстати, я себе в габариты поставил это
При этом, по идее реле поворотов, должна измениться частота морганий. Как у тебя? Я пытался поставить светодиоды в задние габариты - не понравилось.
AlexIz Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 17:22 | Сообщение № 20 (75756 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
а какая связь между габаритами и реле поворотов??? А сзади у меня такие
В реле есть проверка исправности ламп по току потребления. Если лампа перегорает, т.е. уменьшается ток потребления реле или не моргает индикатором на панели или моргает с удвоенной частотой. Светодиодная лампа потребляет меньше, чем обычная и, по идее, реле должно отреагировать на это. Худой, не проверял ток такой лампы?
AlexIz Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 17:56 | Сообщение № 21 (75758 в абсолютной нумерации)
Блин... wacko Прошу прощения... cry Что-то я невнимательно читал. sad А всё ж, попробуй ток замерить.Интересно.
  • Страница 2 из 2
