Среда, 22.01.2025, 11:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Центральный замок. Проблемы.
Kaznacheev Дата: Среда, 20.07.2016, 21:34 | Сообщение № 46 (150147 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Проверь блок ЦЗ. Прикручен к кузову за левой обшивкой в багажнике.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 20.07.2016, 21:35
svetoi555 Дата: Пятница, 22.07.2016, 19:03 | Сообщение № 47 (150198 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
Казначеев как его проверить.  я обшивку снял,он на месте стоит повынимал повдевал штекер всервно не работает. предоханители под левой ногой у водителя все целые.
svetoi555 Дата: Вторник, 26.07.2016, 20:35 | Сообщение № 48 (150262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
кому интересно на будущее, нашел проблему неисправности центарльного замка.  Блок "Door Lock Unit" у меня расположен не спереди у правой ноги пасажира (там расположен какой то энержи сейвер блок -прие го вынимании тухнет приборка), а слева в обшивке багажника. снял я этот Door Lock Unit, понюхал воняет горелым, вскрывается легко, на защелках. там на плате несколько конденсаторов, диодов резисторов и релюшка большая черная квадратная. вобщем она сгорела -визуально видно. Причина тому- как я предполагаю в задней двери сверху в жгуте проводов около 5 проводов от сгибания разнгибания замкнуты и оплавлены.
  • Страница 4 из 4
