Среда, 22.01.2025, 13:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Центральный замок. Проблемы.
vadgorev Дата: Пятница, 26.08.2011, 20:35 | Сообщение № 16 (96064 в абсолютной нумерации)
Вот и у меня возникли проблемы с проводами в гофре между водительской дверью и стойкой. Очень даже правы те кто пишет что нужно снять дверь, так проще и быстрее.
Прикрепления: 0566082.jpg (106.4 Kb) · 6230360.jpg (99.9 Kb) · 6001234.jpg (77.6 Kb) · 8637507.jpg (85.8 Kb)
викторрр Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:24 | Сообщение № 17 (96068 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Разорвать до конца. Одеть термокембрик подходящего диаметра. Спаять и нагреть термокембрик феном. Будет лучше старого и еще послужит.
AlexIz Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:25 | Сообщение № 18 (96069 в абсолютной нумерации)
Да, бестолковая конструкция. Надо выкидывать разъём и делать мягкое соединения. Думается, что проблема решится раз и до замены двери. smile
vadgorev Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:00 | Сообщение № 19 (96071 в абсолютной нумерации)
Quote (викторрр)
Не согласен! Там и так короткий отрезок на котором происходит сгибание проводов, пайкой еще больше укоротишь длину провода для сгиба, как следствие рядом с пайкой обломится.
Quote (AlexIz)
Убрав разъем проблему не решишь, длины провода не прибавится и так же будут гнутся под углом. И еще, обратил внимание что оплетка провода очень жесткая, то ли от рождения то ли от наших морозов.
В идеале нужно чтобы соединение между стойками и дверью было буквой Z, тогда провода работают на скручивание а не на сгиб.
Для нашей машинки выход, менять провода на провода с мягкой оплеткой, какие это провода не знаю, буду искать.
PS: Все написанное мной взято из личной практики а не из теории.
Константин68 Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:33 | Сообщение № 20 (99554 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.06.2009
Пользователь № 1820
Вот и у меня случилась неприятность: центральный замок перестал открывать/закрывать пятую дверь. Благо пока доехал до дома дефект временно пропал.
Быстро мотанулся и купил замок на заднюю дверь, но увы с новым замком та же хрень. Вот решил сегодня разобраться, благо погода благоприятствовала.
Могу сказать, что ЭТО ЖДЕТ практически ВСЕХ!!!!! Жгут, который проходит по левой задней стойке в дверь багажника через резиновую гофртрубку сделан крайне неудачно. Мало того, что изоляция проводов дубова, так еще и жгут закреплен без малейшей возможности шевелиться, а вдобавок посередине трубки еще и перехвачен тонкой полоской изоленты. Вот как раз в этом месте и обнаружил ТРИ оборванных провода и еще ПЯТЬ с треснувшей изоляцией..
Как мог подтянул с двух сторон жгут, освободил провода и с помощь доп проводов сделал скрутки. Хотел поставить разъемы, но там так мало места, что ничего не получилось.
Так, что если у кого то возникли проблемы с электрикой в пятой двери, смело снимайте гофру и ремонтируйте. Если есть сомнения, тогда можете снять леую облицовку салона за задним левым сиденьем, там есть разъем С401, можно прозвонить.
Константин68 Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:37 | Сообщение № 21 (99555 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1820
Могу сказать, что ЭТО ЖДЕТ практически ВСЕХ!!!!! Жгут, который проходит по левой задней стойке в дверь багажника через резиновую гофртрубку сделан крайне неудачно. Мало того, что изоляция проводов дубовая, так еще и жгут закреплен без малейшей возможности шевелиться, а вдобавок посередине трубки жгут еще и перехвачен тонкой полоской изоленты. Вот как раз в этом месте и обнаружил ТРИ оборванных провода и еще ПЯТЬ с треснувшей изоляцией..
Так, что если у кого то возникли проблемы с электрикой в пятой двери, смело снимайте левую гофру и ремонтируйте. Если есть сомнения, тогда можете снять левую облицовку салона за задним левым сиденьем, там есть разъем С401, можно прозвонить.
alyes Дата: Суббота, 16.08.2014, 17:32 | Сообщение № 22 (132913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
а вот такая херня у меня,не работает подъём в верх и центр. замок...$IMAGE1$
Прикрепления: 9290435.jpg (240.5 Kb)
zhna Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:02 | Сообщение № 23 (136982 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
Слечилась такая проблема накрылся цз симптомы следующие, не работает не закрывает не открывает не родными кнопками на ключе не сигналкой не физически ключём.
Тоесть открывается ключём только одна дверь водительская если её ключём открыть и всё.
Народ подскажите куда смотреть и что предпринимать.
худой Дата: Суббота, 28.02.2015, 09:45 | Сообщение № 24 (136985 в абсолютной нумерации)
провода в гофре водительской двери...
zhna Дата: Суббота, 28.02.2015, 11:07 | Сообщение № 25 (136986 в абсолютной нумерации)
точно не блок цз ?
Kaznacheev Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:53 | Сообщение № 26 (136993 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Если задний дворник включается , все лампочки задних фонарей загораются как положено , то смотреть только провода идущие в гофре водительской двери , потому что управление идет оттуда.
У меня прошлой зимой провода перебились в гофре пятой двери , задний дворник перестал включаться , цз перестал работать и в задних фонарях "светомузыка" была. ЦЗ сгорел из-за того , провод коротнул об другие провода. ЦЗ прикручен в багажнике за левой обшивкой.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Суббота, 28.02.2015, 19:56
boroda Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:09 | Сообщение № 27 (141969 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
В гофре перетерло 5 проводов.Пошел делать.
Artem017 Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:53 | Сообщение № 28 (141970 в абсолютной нумерации)
В гофре "кузов - пятая дверь"? Летом перепаивал в ней все 19 проводов - дополнительный стоп-сигнал не работал. Нашёл 6 перетёртых проводов.
дорожник Дата: Суббота, 10.10.2015, 03:07 | Сообщение № 29 (142058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Подскажите, как открыть пятую дверь. Проехал по гравийке, перестала открываться пятая дверь. Центральный замок работает на все двери. Ключом тоже не получается.
boroda Дата: Суббота, 10.10.2015, 17:27 | Сообщение № 30 (142069 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
 Я силиконовой смазкой побрызгал на крепления ручки, стала открываться. Или из салона снять с обшивки 5 двери ручку(открутить два самореза)  в низу две тяги от замка.
  • Страница 2 из 4
