Среда, 22.01.2025, 13:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Центральный замок. Проблемы.
дорожник Дата: Суббота, 10.10.2015, 17:41 | Сообщение № 31 (142071 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата boroda ()
Я силиконовой смазкой побрызгал на крепления ручки, стала открываться. Или из салона снять с обшивки 5 двери ручку(открутить два самореза)  в низу две тяги от замка.
Спасибо.
doctorgrem Дата: Четверг, 15.10.2015, 09:28 | Сообщение № 32 (142196 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Был утерян заводской ключ с двумя кнопками лок и анлок для ЦЗ. В гараже имелись от такумы разборной иммо, мозги, замок зажигания и ключ с кнопками, всё установил, но вот синхронизировать новый ключ и блок цз ни у кого не получается, как быть?
дорожник Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 15:03 | Сообщение № 33 (142267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Закисли крепления ручки, да так, что еле разработал. Сейчас всё работает, но ручка плохо откидывается.
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:04 | Сообщение № 34 (142353 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2015
Пользователь № 29934
блок ЦЗ, не забывайте проверять на попадание влаги! в момент похоладания снять и погреть феном!
doctorgrem Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:37 | Сообщение № 35 (142374 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
Свой вопрос решил прозачески) вместе с замком зажигания, мозгами под капотом, иммобилайзером, надо было ещё блок управления штатной цз, я просто не знал как он выглядит)) Поставил и ЦЗ заработало)
Artem017 Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:32 | Сообщение № 36 (142488 в абсолютной нумерации)
Доброго всем пятничного(!) smile утра, господа форумчане.
Вчера вечером у меня обнаружился глюк ЦЗ.
При включенном зажигании, при повороте флажка на водительской двери изнутри, всё работает - все двери блокируются/разблокируются. Всё нормально.
Однако если вытащить ключ из замка зажигания, то нельзя закрыть машину ни изнутри, ни снаружи, ни флажком, ни ключём, ни кнопкой на ключе - никак! Замок закрывается и тут же открывается. Если машину всё таки удастся закрыть, то при нажатии на ключе кнопки "открыть", поворотники моргают два раза как положено, но замок молчит - не открывает. Провода в водительской двери летом все перепаивал. Поэтому вариант обрыва провода в гофре маловероятен, хотя кто его знает. Может от холода что-нибудь опять отвалилось.
Перед всем этим, за минут 30, мыл машину на мойке самообслуживания. Мыл только снаружи. Закралась мысль, что куда-то попала вода и что-то замкнула (например, в замочную скважину). Батарейку в ключе менял пару месяцев назад (не могла же она сесть так быстро, или уже старую подсунули). В какой-то момент весь ЦЗ "завис" в промежуточном положении - очень быстро многократно открывал/закрывал все двери во всей машине, что напоминало шуршание/пищание всех соленоидов. Отключение [-] аккумулятора на несколько минут никак не повлияло - глюк остался. Причём, при захлопывании водительской двери, она даже не захлопывалась - отскакивала обратно. Даже сложилось ощущение, что какая-то "умная система в машине" не даёт закрыть машину, типа "устрани неисправность, и тогда закроешь машину!  deal "
Каким-то образом закрыл на ночь. Думал за ночь подсохнет и всё придёт в норму. Утром с ключа машина открылась нормально. Но при закрытии опять всё повторилось.
Полез в предохранители (в салоне), все просмотрел. Особое внимание уделил предохранителю ЦЗ, иммобилайзера и сигнализации. Визуально предохранители все целы, однако на почти всех - белый налёт (окисел?). Почистил ногтем, вставил обратно - всё заработало. Машина стала закрываться/открываться с ключа, всё в норме. Только вот вопрос "На долго ли?".
Где копать, в чём может быть проблема?
Может быть у меня там конденсат какой скопился. Вроде не мочил его ничем. Надо тоже снять и посушить дома?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 23.10.2015, 09:10
Artem017 Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:21 | Сообщение № 37 (142603 в абсолютной нумерации)
Четыре дня ЦЗ работает нормально. Постом выше писал, что перед всеми этими глюками мыл машину. А мыл машину у большого торгового центра. В аналогичной теме по ЦЗ прочитал что, глюки в ЦЗ могли быть вызваны каким-то сканером, "нейтрализущим" работу замка и сигнализации. Отмечу то, что глюк ещё выражался в том, что дверь было невозможно закрыть. То есть не то что открыть/закрыть ЦЗ, а прсто захлопнуть - дверь отскакивала обратно, как будто замок был заклинен в открытом положении. При передёргивании предохранителя всё встало на место. Так что, уважаемые соклубники, будьте внимательны!
doctorgrem Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:38 | Сообщение № 38 (142643 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
Кстати, может кто знает, почему штатный цз пищит необоснованно? в голову стрельнет и начнёт с разной переодичностью орать. Когда лучпишь по корпусу, по колёсам, молчит, а как где-то коротнёт, так орёт..сталкивался кто?
Artem017 Дата: Среда, 28.10.2015, 12:08 | Сообщение № 39 (142654 в абсолютной нумерации)
Может влага куда-нибудь попала? Выше Мэк советовал периодически блок ЦЗ просушивать феном. Хотя и у меня иногда он сам автоматически закрывает машину, даже когда кнопку не нажимал. Но вроде такое редко бывает.
Segey090881 Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:42 | Сообщение № 40 (143952 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
доброго времени суток. случилась такая беда с ЦЗ не открывает двери, на закрытие все работает и с ключа и с брелка и из нутри, а на открывание ни какой реакции. Прочитал тут в теме что проблема скорей всего в перебитом проводе между дверью и кузовом, на днях снял дверь, оборванных проводов не было, были только с полопавшейся изоляцией, все восстановил термоусадкой. Поставил все на место и все равно ЦЗ не работает на открытие. Может у кого нибудь есть идеи что и где могло поломаться?
RADIST Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:10 | Сообщение № 41 (146588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Перестали работать с начало задние стеклоподъёмники и правое зеркало. С электриком сняли левую вод. дверь и восстановили проводку. Все заработало, но подъёмники работали через раз, а потом и вовсе перестали работать (при электрике), а на доводчике нет + (доводчик не работает 2 года). Электрик сказал что это другая работа и предложил приехать в другой раз. В задних дверях проводка в жгутах целая - без обрывов - в чем дело? Почему не работают стеклоподъёмники?
goschashepa Дата: Вторник, 15.03.2016, 18:13 | Сообщение № 42 (146589 в абсолютной нумерации)
RADIST, была точно такая же ситуация,но мне делали проводку ещё в двух правых дверях не снимая их.  Водительскую дверь снимали. В тех двух--тоже изоляция было лопнутая на некоторых проводах. А изначально--с водительской двери все 4 стеклоподъёмника работали, а с задних пассажирских--нет, и не работал обогрев правого зеркала. А что это то за "доводчик"? ..В "сигналке" стоит?
RADIST Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:52 | Сообщение № 43 (146601 в абсолютной нумерации)
goschashepa
Цитата
А изначально-с водительской двери все 4 стеклоподъёмника работали, а с задних пассажирских--нет, и не работал обогрев правого зеркала.
RADIST- С начало через раз работали кнопки в двери, а потом и центрального блока перестали работать, но только задние стекла. Провода в гофрах задних дверей целые. После переделки разводки в водительской двери - всё заработало кроме доводчика стекол. На доводчике нет +. Проверили ещё раз 5 все стеклоподъёмники, шевелили все провода и разъёмы в двери - все работает. Собрали дверь задние стеклоподъёмники работают через раз, а потом перестали работать вообще. Разобрали дверь - электрик потрогал блок управления - стекла то работают то нет. Сказал надо разбираться в блоке, но времени уже не было.
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 15.03.2016, 21:59
svetoi555 Дата: Среда, 20.07.2016, 19:19 | Сообщение № 44 (150138 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подскажите перестал реагировать замок.
все штатное, иных сигналок нет. нажимаю на кнопки на брелке - лампа на брелке красная мигает, поворотники -световая сигнализация отзывается на открытие и на закрытие, но механически неодин из замков во всех дверях не срабатывает молчит. толкьо поворотники помаргают и все. когда хочу закрыть все ключом либо изнутри с водительской стороны, то закрывается только одна водительская дверь, остальные двери нужно также молчат,  каждую закрывать. вообщем на сигналку ставится снимается, а соленойды в дверях молчат.
на проводку в передней двери - не учитываю, тогда бы  незакрывалась (открывалась) толкьо она одна,  том же весной провода перепаивал уже надежно. в задней двери тоже перебитые провода на прошлой недели переделал. Проверил предохранитель на 15 ампер - показывает эмблему дверей - целый. где копать?
Ivan_ko Дата: Среда, 20.07.2016, 20:39 | Сообщение № 45 (150143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
svetoi555, там аж ТРИ предохранителя. Вот схема противоугонки и центрального замка с иммобилом, проверте. На самом деле все может быть и в разъеме на блоке. Конкретно сигнал на солиноиды, если я не ошибаюсь, висит на контактах 1 и 2. Попробуйте подрыгать их, может отошли.
P.S. Блок "Door Lock Unit" расположен в салоне, в районе основания правой передней стойки. Вот картинка.
Прикрепления: 7358546.png (64.2 Kb) · 9102100.png (15.8 Kb) · 5856461.png (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 20.07.2016, 21:33
  • Страница 3 из 4
