Среда, 22.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Загорелась лампочка ABS
goschashepa Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:40 | Сообщение № 16 (131978 в абсолютной нумерации)
При выключении зажигания вспыхивает лампа АВС и гаснет........ Вчера обнаружил при снятии переднего колеса, что провод идущий от датчика АВС не вставлен ( не закреплён) в предназначенном для него месте на стойке амортизатора. Просто болтается и уходит под подкрылок.. На другом колесе тоже самое.  Предыдущий хозяин, а возможно и слесаря, меняли передние колодки и просто не зафиксировали провода идущие от датчиков АВС.. Закрепил (вставил) всё на место. ... Глюк с лампочкой пропал..
Clown Дата: Вторник, 01.07.2014, 02:36 | Сообщение № 17 (131995 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
goschashepa, при замене колодок не надо вынимать провода. А вот при съеме стоек в сборе необходимо.
goschashepa Дата: Вторник, 01.07.2014, 04:36 | Сообщение № 18 (131998 в абсолютной нумерации)
Clown, так колодки меняли ещё ДО МЕНЯ! Колодки новые впереди стоят, а задние прежний хозяин не менял, а просто новые, в коробке, отдал с машиной. Задние колодки ещё "походят".
Otherman007 Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:46 | Сообщение № 19 (133921 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2014
Пользователь № 16547
Цитата Лев ()
Вчера тоже загорелась лампочка. Но неисправность пока носит плавающий характер. То горит, то не горит. Начнет постоянно светить, съезжу на хервис.
Тормоза как были тормозами с Большой буквы, так и остались. Работу АБС не проверял. Не хочу.
Аналогично но с холодами, начинается плавающая проблема, если точно помню (три зимы не ездил), чем холоднее, тем больше вероятность что лампа ABS гаснуть не будет. Как лечить?
Сообщение отредактировал Otherman007 - Пятница, 03.10.2014, 11:49
leppa Дата: Пятница, 03.10.2014, 13:05 | Сообщение № 20 (133923 в абсолютной нумерации)
Цитата Otherman007 ()
Как лечить?
Определить какой из датчиков приводит к возникновению неисправности и от этого плясать. Либо сервис со сканером, либо переделанный шнурок в помощь. У меня загорается во время сильного дождя, как просохнет гаснет. Пока забил. А вообще то лично мне АБС в гололед не сильно понравился ИМХА тормозной путь длинше. До этого ездил без абски. Слышал многие его на зиму вообще выключают.
Otherman007 Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:42 | Сообщение № 21 (133925 в абсолютной нумерации)
Что сие значит?
leppa Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:21 | Сообщение № 22 (133926 в абсолютной нумерации)
Что сие значит?
Шнурок для АВС
genenn Дата: Среда, 01.04.2015, 18:31 | Сообщение № 23 (137729 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
На днях загорелась лампочка ABS совместно со значком стояночного тормоза. Так же горело когда вынимал предохранитель 60 A на ABS. Думал что предохранитель перегорел, ан - нет. В чем еще может быть проблема?
Механик Дата: Среда, 01.04.2015, 23:57 | Сообщение № 24 (137745 в абсолютной нумерации)
Диагностировать надо АБС.
genenn Дата: Вторник, 07.04.2015, 23:11 | Сообщение № 25 (137859 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Механик, может быть дело в модуле управления лампами 96470269? Что еще там может выйти из строя - 96415414? Когда у меня лопнуло зубчатое кольцо АБС, то горел значок АБС без значка тормоза. Поставил новый предохранитель - не помогло.
Добавлено (07.04.2015, 23:11)
Еще вылезла такая проблема: при включенных передних дворниках, задний дворник при движении задним ходом автоматически не включается. Если просто включить задний дворник то работает. Может это как-то взаимосвязано лампочками стояночного тормоза и АБС?
Механик Дата: Среда, 08.04.2015, 23:46 | Сообщение № 26 (137968 в абсолютной нумерации)
Надо смотреть, а не гадать.
Zaq Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:55 | Сообщение № 27 (138302 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Ребята а провод от датчика АБС от кого подходит? А то мой об привод протерло
genenn Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:56 | Сообщение № 28 (138322 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Механик, был на днях на ТО, диагностика показала, что блок АБС на связь не выходит, а блок управления двигателем выдает ошибку датчика скорости, хотя спидометр работает. Судя по тому что лампочка АБС горит совместно с лампочкой стояночного тормоза как при перегоревшем предохранителе, на блок АБС не подается питание. Откуда начинать смотреть провода? Может это в том же месте где проходит провод включающий задний дворник при работающих передних при движении задним ходом?
ромчик Дата: Среда, 06.05.2015, 21:52 | Сообщение № 29 (138673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Приветствую. недавно вылечил такую бяку. Тоже выезжал с дачи загорелась лампа абс и тормоза. На следующий день перетряхнул все разъемы на колесах (один был грязный)- не помогло. Проверил пред под капотом- в норме. Проверил провода где смог визуально. Проверил датчик тормозной жидкости - в норме. Проверил датчик ручника - тоже нормально. Хотел уже ехать на диагностику. Но.... Ночью ставил машину в гараж заметил что не работают лампы заднего хода. Проверил ихний предохранитель - сгоревший!!! Поменял. лампочки потухли. Как связан этот пред с лампами АБС и стояночным тормозом не понятно. Однако факт. АБС заработал. Правда задний так и не горит. Буду разбираться.
Сообщение отредактировал ромчик - Среда, 06.05.2015, 21:55
genenn Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:10 | Сообщение № 30 (138717 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
ромчик, ты супер!!! hands Предохранитель фар заднего хода был перегоревший. Поменял его - теперь АБС с тормозом не горят и задний дворник включается автоматически при движении задним ходом при включенных передних дворниках. Тоже была мысль пересмотреть все предохранители, но лень было откручивать сирену сигнализации чтобы достать пинцет. smile Прочитал твой пост и бегом к машине. Спасибо!
  • Страница 2 из 4
