Загорелась лампочка ABS
goschashepa |
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:40 | Сообщение № 16 (131978 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
При выключении зажигания вспыхивает лампа АВС и гаснет........ Вчера обнаружил при снятии переднего колеса, что провод идущий от датчика АВС не вставлен ( не закреплён) в предназначенном для него месте на стойке амортизатора. Просто болтается и уходит под подкрылок.. На другом колесе тоже самое. Предыдущий хозяин, а возможно и слесаря, меняли передние колодки и просто не зафиксировали провода идущие от датчиков АВС.. Закрепил (вставил) всё на место. ... Глюк с лампочкой пропал..
Clown |
Дата: Вторник, 01.07.2014, 02:36 | Сообщение № 17 (131995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
goschashepa, при замене колодок не надо вынимать провода. А вот при съеме стоек в сборе необходимо.
goschashepa |
Дата: Вторник, 01.07.2014, 04:36 | Сообщение № 18 (131998 в абсолютной нумерации) |
Clown, так колодки меняли ещё ДО МЕНЯ! Колодки новые впереди стоят, а задние прежний хозяин не менял, а просто новые, в коробке, отдал с машиной. Задние колодки ещё "походят".
Otherman007 |
Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:46 | Сообщение № 19 (133921 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 29.09.2014 Пользователь № 16547 |
Цитата Лев ( ) Вчера тоже загорелась лампочка. Но неисправность пока носит плавающий характер. То горит, то не горит. Начнет постоянно светить, съезжу на хервис. Тормоза как были тормозами с Большой буквы, так и остались. Работу АБС не проверял. Не хочу. Аналогично но с холодами, начинается плавающая проблема, если точно помню (три зимы не ездил), чем холоднее, тем больше вероятность что лампа ABS гаснуть не будет. Как лечить?
Сообщение отредактировал Otherman007 - Пятница, 03.10.2014, 11:49 |
Дата: Пятница, 03.10.2014, 13:05 | Сообщение № 20 (133923 в абсолютной нумерации) |
Цитата Otherman007 ( ) Как лечить? Определить какой из датчиков приводит к возникновению неисправности и от этого плясать. Либо сервис со сканером, либо переделанный шнурок в помощь. У меня загорается во время сильного дождя, как просохнет гаснет. Пока забил. А вообще то лично мне АБС в гололед не сильно понравился ИМХА тормозной путь длинше. До этого ездил без абски. Слышал многие его на зиму вообще выключают.
Otherman007 |
Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:42 | Сообщение № 21 (133925 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) либо переделанный шнурок в помощь. Что сие значит?
Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:21 | Сообщение № 22 (133926 в абсолютной нумерации) |
Цитата Otherman007 ( ) Что сие значит? Шнурок для АВС
genenn |
Дата: Среда, 01.04.2015, 18:31 | Сообщение № 23 (137729 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
На днях загорелась лампочка ABS совместно со значком стояночного тормоза. Так же горело когда вынимал предохранитель 60 A на ABS. Думал что предохранитель перегорел, ан - нет. В чем еще может быть проблема?
Дата: Среда, 01.04.2015, 23:57 | Сообщение № 24 (137745 в абсолютной нумерации) |
Диагностировать надо АБС.
genenn |
Дата: Вторник, 07.04.2015, 23:11 | Сообщение № 25 (137859 в абсолютной нумерации) |
Механик, может быть дело в модуле управления лампами 96470269? Что еще там может выйти из строя - 96415414? Когда у меня лопнуло зубчатое кольцо АБС, то горел значок АБС без значка тормоза. Поставил новый предохранитель - не помогло. Добавлено (07.04.2015, 23:11) --------------------------------------------- Еще вылезла такая проблема: при включенных передних дворниках, задний дворник при движении задним ходом автоматически не включается. Если просто включить задний дворник то работает. Может это как-то взаимосвязано лампочками стояночного тормоза и АБС?
Дата: Среда, 08.04.2015, 23:46 | Сообщение № 26 (137968 в абсолютной нумерации) |
Надо смотреть, а не гадать.
Zaq |
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 17:55 | Сообщение № 27 (138302 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Ребята а провод от датчика АБС от кого подходит? А то мой об привод протерло
genenn |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 13:56 | Сообщение № 28 (138322 в абсолютной нумерации) |
Механик, был на днях на ТО, диагностика показала, что блок АБС на связь не выходит, а блок управления двигателем выдает ошибку датчика скорости, хотя спидометр работает. Судя по тому что лампочка АБС горит совместно с лампочкой стояночного тормоза как при перегоревшем предохранителе, на блок АБС не подается питание. Откуда начинать смотреть провода? Может это в том же месте где проходит провод включающий задний дворник при работающих передних при движении задним ходом?
ромчик |
Дата: Среда, 06.05.2015, 21:52 | Сообщение № 29 (138673 в абсолютной нумерации) |
Цитата genenn ( ) то лампочка АБС горит совместно с лампочкой стояночного тормоза Приветствую. недавно вылечил такую бяку. Тоже выезжал с дачи загорелась лампа абс и тормоза. На следующий день перетряхнул все разъемы на колесах (один был грязный)- не помогло. Проверил пред под капотом- в норме. Проверил провода где смог визуально. Проверил датчик тормозной жидкости - в норме. Проверил датчик ручника - тоже нормально. Хотел уже ехать на диагностику. Но.... Ночью ставил машину в гараж заметил что не работают лампы заднего хода. Проверил ихний предохранитель - сгоревший!!! Поменял. лампочки потухли. Как связан этот пред с лампами АБС и стояночным тормозом не понятно. Однако факт. АБС заработал. Правда задний так и не горит. Буду разбираться.
Сообщение отредактировал ромчик - Среда, 06.05.2015, 21:55 |
genenn |
Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:10 | Сообщение № 30 (138717 в абсолютной нумерации) |
ромчик, ты супер!!! Предохранитель фар заднего хода был перегоревший. Поменял его - теперь АБС с тормозом не горят и задний дворник включается автоматически при движении задним ходом при включенных передних дворниках. Тоже была мысль пересмотреть все предохранители, но лень было откручивать сирену сигнализации чтобы достать пинцет. Прочитал твой пост и бегом к машине. Спасибо!
