Пятница, 31.01.2025, 03:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
Mavruc Дата: Понедельник, 23.04.2012, 15:30 | Сообщение № 31 (107860 в абсолютной нумерации)
Где рычаг открытия люка бака в ковре дырка, коврик резиновый её не закрывает, через неё попадает снег с солью, скорее она и окисляет колодку.
Ростовчанин Дата: Вторник, 24.04.2012, 12:15 | Сообщение № 32 (107898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
СПасибо, посмотрю обязательно.
moransm Дата: Суббота, 05.05.2012, 08:16 | Сообщение № 33 (108368 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Ростов-на-Дону
На форуме с 19.01.2012
Пользователь № 5527
У нас поломался датчик кислородный. Заказали в Эксисте оригинальный по коду 96419956, поехали в автосервис и сняв старый, мастер сказал что новый не подходит по разъёмам. И чтобы поставить новый, необходимо перепаивать . Лучше бы заказали Бошевский и подешевле.
Ростовчанин Дата: Среда, 07.11.2012, 16:24 | Сообщение № 34 (116304 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Поменял сдохший датчик (первый), ставил родной, по каталогу, всё подошло идеально!
teplo777 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:04 | Сообщение № 35 (117462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Quote (atkars)
Отворачивал ключом для задних стоек ваз2109(только срезал на разъёме одну направляющую, чтобы он пролез в ключ).
А зачем срезать направляющую???? Сразу разъем с проводами отрезать!! все равно ведь обжимать новые!!!!
Рыболов Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:35 | Сообщение № 36 (132371 в абсолютной нумерации)
При замене сцепления с огромным трудом отсоединял колодки датчиков, в том числе и ДК1. Получилось отсоединить только залив "жидким ключом". Сейчас выскакивает ошибка "медленный отклик ДК1". В чем может быть дело? Нарушен контакт? Что-то оторвал?
Как правильно прозвонить ДК мультиметром? Подскажите...
И какой лучше аналог поставить - оригинал по цене: ну не в какие ворота...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Воскресенье, 20.07.2014, 14:36
mihaz Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 17:44 | Сообщение № 37 (132374 в абсолютной нумерации)
Отлично работает аналог от NGK, и не дорогой... А вот цифры какие? были на форуме прям пару дней назад...У меня такой стоит...То ли 1918, то ли что-то такое...
iurik168 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:40 | Сообщение № 38 (132377 в абсолютной нумерации)
Всё правильно NGK 1918
Всех убью, один останусь. ТМ
Vyach1203 Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:21 | Сообщение № 39 (134754 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  омск
На форуме с 06.11.2014
Пользователь № 17999
подскажите, мне сказали что ngk1918 не подходит надо брать оригинал как быть?
iurik168 Дата: Вторник, 18.11.2014, 20:01 | Сообщение № 40 (134755 в абсолютной нумерации)
Тут много кто с ними ездит и всё ок, я сам на ней езжу давно уже.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 01:03 | Сообщение № 41 (135096 в абсолютной нумерации)
Вот и я доездился. Сегодня на ходу тётка из бортовика вкрадчивым голосом мне поведала, что у меня проблемы: медленный отклик ДК1. Первый раз ошибка исчезла самостоятельно через какое-то время, но на следующем запуске двигателя появилась снова и теперь висит постоянно.
Похоже, придётся заменить зонд. Насколько я понял, если я заменю на NGK 1918, будет мне счастье. Есть какие-нибудь сложности при самостоятельной замене? Отсутствие разъёма не считается - паяльник под рукой. Вывинчивается без заморочек? Нужен специнструмент? Может, ещё что-то? Хочу подготовиться ко всем возможным засадам, так как мне сейчас никак без колёс нельзя оставаться даже на день.
Рыболов Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 11:31 | Сообщение № 42 (135104 в абсолютной нумерации)
Я не паял - использовал обжимы из комплекта. Откручивал накидным на 22, с усилием но открутил (слегка постукивая). У меня засад не было...
Dusty79 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 11:43 | Сообщение № 43 (135107 в абсолютной нумерации)
Благодарю.
Я тут осмотрел это хозяйство... Поскольку хвостик всё равно откусывать, можно и головкой открутить. А обжимной инструмент где-то в багажнике всегда ездит. Если вдруг не захочет откручиваться, чем допустимо побрызгать? Цвета проводов на NGK датчике совпадают с оригиналом, если по фотке смотреть, так?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 13:51 | Сообщение № 44 (135111 в абсолютной нумерации)
Балин... ДК мой ожил. Прогазовал я движок, очередной раз сбросил ошибку... и тишина... Вот и думаю теперь, ждать рецидива или сразу датчик купить, пока цены в космос не улетели.
mihaz Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:06 | Сообщение № 45 (135112 в абсолютной нумерации)
Dusty79, открутить-то с откушенным разъемом можно, а вот затянуть новый не выйдет, а потому я покупал какую-то головку. не помню от чего, с пазом сбоку куда входил разъем с проводами, а контакты скрутил-запаял, а потом обжал, как сказал Рыболов, на одну пайку расчитывать не стал- все-же жарковато и вибрация там...
