Датчик кислорода
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:31 | Сообщение № 46 (135113 в абсолютной нумерации) |
Я нацелился покупать кислородник NGK, а он без разъёма. И длинные головки есть. Думаю, с ввинчиванием нового датчика вопросов не будет. Я больше переживаю об удалении старого датчика. Если делать скрутку и паять, то нужна хорошая гидроизоляция, так как иначе проводки возле пайки зацветут со временем. Ну, в "уличной" пайке у меня кой-какой опыт имеется, погляжу, что к чему. А температуры там не столь высоки, чтобы пайка разошлась. Разве что провода лягут на коллектор, но тогда уж просто изоляция проводов потечёт. Да и гильзы обжать можно. Обжим в багажнике, с собой. На крайний случай можно изолированные ножевые контакты обжать. Короче, способов соединения проводов в моём распоряжении уйма. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 07.12.2014, 14:33 |
val1 |
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:51 | Сообщение № 47 (135114 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Dusty79
Я в сентябре покупал не NGK, фирму не помню (отпишу вечером - когда машину в гараж поставлю) датчик идеально подходит по разъему. Покупал в СИМе на Строителей, у меня там скидка. Доставка два дня. Откручивал полым ключом (старый свечной от ВАЗа) - разъем идеально проходит внутри ключа ничего отрезать и перепаивать не надо. Только, что бы ключ нормально сел пришлось открутить вентилятор и немного сдвинуть его (все открутилось и прикрутилось замечательно без ямы). Работы примерно полчаса с перекуром.
худой |
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 15:10 | Сообщение № 48 (135115 в абсолютной нумерации) |
Полностью согласен с Валерой - свечной ключ и ничего не надо отрезать...
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 22:36 | Сообщение № 49 (135121 в абсолютной нумерации) |
val1, спасибо за информацию. А какова цена такого датчика? И, если не трудно, посмотри, пожалуйста, как там он называется, что в магазине спрашивать?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 07.12.2014, 22:36 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 00:11 | Сообщение № 50 (135125 в абсолютной нумерации) |
Я про это и говорил. Ключ от ТАЗА тоже имелся, но отворачивать вентилятор? Зачем, когда можно короткой головкой...
val1 |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:22 | Сообщение № 51 (135142 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, Извини, в гараж вчера не попал фотки коробочки с наименованием размещаю. Цена вопроса с моей скидкой была где то 1600 в сентябре. Тел магазина 9056186464. Магазин нормальный, брал у них запчасти почти 5 лет. Подвохов не было.
val1 |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:26 | Сообщение № 52 (135143 в абсолютной нумерации) |
Блин, фотик глючит фирма Kavo parts (Корея) Ocygen Sensors EOS-4506
val1 |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:33 | Сообщение № 53 (135144 в абсолютной нумерации) |
mihaz, мой ключ похоже более длинный, он упирался в вентилятор и не садился нормально на датчик. Чтоб не облизать шестигранник датчика при откручивании решил подвинуть вентилятор. Все делалось без ямы, головкой с трещеткой - времени много не заняло.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:41 | Сообщение № 54 (135146 в абсолютной нумерации) |
val1, спасибо.
И, с покупкой свежего коня, как говорится. :-)
val1 |
Дата: Понедельник, 08.12.2014, 20:52 | Сообщение № 55 (135147 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 10:18 | Сообщение № 56 (136901 в абсолютной нумерации) |
ребята подскажите по второй лямбде- как проедусь по луже поглубже сразу выскакивает чек Р0138"высокий уровень сигнала датчика кислорода2" вообще проявляется эта проблема в сырую погоду.по осени вылазил чек с этой ошибкой когда дожди лили раз5 скидывал сканером потом под днищем разъем помыл ведешкой и забил солидолом.отъездил вот до февраля и вот онять вчера скидывал чек раз 5 благо сканер под рукой.смотрел шеви эксплорером так вот напруга на дк2 прыгает аж за 1500-2800мв потом норма потом опять скачок и в итоге эбу зажигает Р0138.что делать где искать?
lav73 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 10:37 | Сообщение № 57 (136902 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) что делать где искать? Забить на датчик, ибо замена дорого выйдет, да и возни с ним не мало(открутить.) Деньги на ветер. За стоимость датчика, прошить ЭБУ. Сам через этот выбор прошел.
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 10:45 | Сообщение № 58 (136903 в абсолютной нумерации) |
спасибо а катализатор второй удалил после перепрошивки
mihaz |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 10:46 | Сообщение № 59 (136904 в абсолютной нумерации) |
Ну за стоимость датчика наверно не получится, а так да, однозначно - перепрошить и забыть...
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:34 | Сообщение № 60 (136906 в абсолютной нумерации) |
спасибо господа я понял надо ехать в Москву к Максу
