Пятница, 31.01.2025, 06:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
lav73 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:38 | Сообщение № 61 (136907 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата lester75 ()
катализатор второй удалил после перепрошивки
только перепрошил
lester75 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:48 | Сообщение № 62 (136908 в абсолютной нумерации)
скажи после перепрошивки машина ест на прежнем уровне или все-таки больше и есть ли смысл удалять второй кат?
lav73 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:49 | Сообщение № 63 (136915 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Расход больше точно не стал.
Едет лучше, однозначно. Для сравнения проехал на другом Rezzo со стоковой прошивкой, такое впечатление, что все время включен кондиционер, на малых оборотах(до 2000) вообще не едет.
Насчет катализатора не скажу, я ничего не трогал. На Нубире(моя машина до Rezzo) катализатор похож по размерам на наш, он уже был уже пустой и резонировал, как консервная банка, я его выкинул и поставил проставку от Ланоса (кусок трубы с фланцами). Пишут, что необходимо ставить пламегаситель вместо катализатора, иначе резонатор быстро прогорит.
iurik168 Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:10 | Сообщение № 64 (136917 в абсолютной нумерации)
Я сначала после прошивки года два ездил с двумя катами, расход больше не стал это точно, в тех же значениях был, но прёт однозначно лучше в разы. В том году выкинул каталики и вместо них пламик и прямую трубу поставил, расход на 1- 1,3 литра меньше стал.
amiran555 Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:56 | Сообщение № 65 (141818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.09.2015
Пользователь № 29093
Здравствуйте! купил автомобиль Реззо,чек не горел, все было нормально, но был сломан датчик кислорода перед катализатором (был загрут),я его решил заменить,купил датчик новый оригинальный 96253546 (2-проводной),поменял и чек загорелся,сбрасываю и через км 10-20 опять загорается,диагностика показывает ошибки p0131 и p0171.
1000 км назад чистил инжектор,менял свечи,провода,все фильтра.Катализаторы хорошие смотрели камерой,не знаю что делать,как потушить этот чек?
serega11region Дата: Среда, 30.09.2015, 20:23 | Сообщение № 66 (141857 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Емва
На форуме с 13.05.2013
Пользователь № 9159
Скажите пожста,первый дк от второго чем то отличается?
викторрр Дата: Среда, 30.09.2015, 20:33 | Сообщение № 67 (141858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
amiran555 Полярность проводов от ДК не перепутали при замене?
amiran555 Дата: Среда, 30.09.2015, 21:45 | Сообщение № 68 (141861 в абсолютной нумерации)
Нет там разъем по другому не реально поставить
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:21 | Сообщение № 69 (141867 в абсолютной нумерации)
Цитата amiran555 ()
Здравствуйте! купил автомобиль Реззо,чек не горел, все было нормально, но был сломан датчик кислорода перед катализатором (был загрут),я его решил заменить,купил датчик новый оригинальный 96253546 (2-проводной),поменял и чек загорелся,сбрасываю и через км 10-20 опять загорается,диагностика показывает ошибки p0131 и p0171.1000 км назад чистил инжектор,менял свечи,провода,все фильтра.Катализаторы хорошие смотрели камерой,не знаю что делать,как потушить этот чек?
Так похоже у вас бедная смесь.
amiran555 Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:12 | Сообщение № 70 (141876 в абсолютной нумерации)
Я проверял на подсос воздуха,не где не подсасивает,двигатель работает ровно.
leppa Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:55 | Сообщение № 71 (141899 в абсолютной нумерации)
В планах поменять верхний ДК, для чего был приобретен универсальный NGK 1918.
Я так понимаю что каких либо заморочек с заменой нет - обрезал провода, выкрутил старый, ввернул новый, по цвету проводов соединил обрезанные с новыми и ездий радуйся. Или чего то упустил из виду?
Прикрепления: 0336885.jpg (162.3 Kb)
iurik168 Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:16 | Сообщение № 72 (141900 в абсолютной нумерации)
Всё правильно.
викторрр Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:53 | Сообщение № 73 (141904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
amiran555 У меня когда меняли выжимной на сервисе горе-мастера не смогли похоже разъем отсоединить и вытащили из него провода с клеммами, а потов воткнули назад, но полярность перепутали.
amiran555 Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:08 | Сообщение № 74 (141954 в абсолютной нумерации)
Купил б,у  поставил и чек сразу погас,больше не загорался!
Сообщение отредактировал amiran555 - Суббота, 03.10.2015, 21:08
rezzo30rus Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:43 | Сообщение № 75 (143182 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  astrakhan
На форуме с 23.11.2015
Пользователь № 32064
Добрый день, форумчане. NGK 1918 - каталожный номер 1918, это тот что надо? верхний датчик? Смутило что из автодока после проверки позвонили, и сказали что по кодам, он конструкционно не подходит к моей машинке. 2007 г.в. 1.6 движок.
Сообщение отредактировал rezzo30rus - Понедельник, 23.11.2015, 12:45
