Датчик кислорода
lav73 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:38 | Сообщение № 61 (136907 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) катализатор второй удалил после перепрошивки только перепрошил
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:48 | Сообщение № 62 (136908 в абсолютной нумерации) |
скажи после перепрошивки машина ест на прежнем уровне или все-таки больше и есть ли смысл удалять второй кат?
lav73 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:49 | Сообщение № 63 (136915 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) после перепрошивки машина ест на прежнем уровне или все-таки больше Расход больше точно не стал. Едет лучше, однозначно. Для сравнения проехал на другом Rezzo со стоковой прошивкой, такое впечатление, что все время включен кондиционер, на малых оборотах(до 2000) вообще не едет. Насчет катализатора не скажу, я ничего не трогал. На Нубире(моя машина до Rezzo) катализатор похож по размерам на наш, он уже был уже пустой и резонировал, как консервная банка, я его выкинул и поставил проставку от Ланоса (кусок трубы с фланцами). Пишут, что необходимо ставить пламегаситель вместо катализатора, иначе резонатор быстро прогорит.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:10 | Сообщение № 64 (136917 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) скажи после перепрошивки машина ест на прежнем уровне или все-таки больше и есть ли смысл удалять второй кат? Я сначала после прошивки года два ездил с двумя катами, расход больше не стал это точно, в тех же значениях был, но прёт однозначно лучше в разы. В том году выкинул каталики и вместо них пламик и прямую трубу поставил, расход на 1- 1,3 литра меньше стал.
amiran555 |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:56 | Сообщение № 65 (141818 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 29.09.2015 Пользователь № 29093 |
Здравствуйте! купил автомобиль Реззо,чек не горел, все было нормально, но был сломан датчик кислорода перед катализатором (был загрут),я его решил заменить,купил датчик новый оригинальный 96253546 (2-проводной),поменял и чек загорелся,сбрасываю и через км 10-20 опять загорается,диагностика показывает ошибки p0131 и p0171. 1000 км назад чистил инжектор,менял свечи,провода,все фильтра.Катализаторы хорошие смотрели камерой,не знаю что делать,как потушить этот чек?
serega11region |
Дата: Среда, 30.09.2015, 20:23 | Сообщение № 66 (141857 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Емва
На форуме с 13.05.2013 Пользователь № 9159 |
Скажите пожста,первый дк от второго чем то отличается?
викторрр |
Дата: Среда, 30.09.2015, 20:33 | Сообщение № 67 (141858 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
amiran555 Полярность проводов от ДК не перепутали при замене?
amiran555 |
Дата: Среда, 30.09.2015, 21:45 | Сообщение № 68 (141861 в абсолютной нумерации) |
Нет там разъем по другому не реально поставить
Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:21 | Сообщение № 69 (141867 в абсолютной нумерации) |
Цитата amiran555 ( ) Здравствуйте! купил автомобиль Реззо,чек не горел, все было нормально, но был сломан датчик кислорода перед катализатором (был загрут),я его решил заменить,купил датчик новый оригинальный 96253546 (2-проводной),поменял и чек загорелся,сбрасываю и через км 10-20 опять загорается,диагностика показывает ошибки p0131 и p0171.1000 км назад чистил инжектор,менял свечи,провода,все фильтра.Катализаторы хорошие смотрели камерой,не знаю что делать,как потушить этот чек?
Так похоже у вас бедная смесь.
amiran555 |
Дата: Четверг, 01.10.2015, 12:12 | Сообщение № 70 (141876 в абсолютной нумерации) |
Я проверял на подсос воздуха,не где не подсасивает,двигатель работает ровно.
Дата: Четверг, 01.10.2015, 19:55 | Сообщение № 71 (141899 в абсолютной нумерации) |
В планах поменять верхний ДК, для чего был приобретен универсальный NGK 1918. Я так понимаю что каких либо заморочек с заменой нет - обрезал провода, выкрутил старый, ввернул новый, по цвету проводов соединил обрезанные с новыми и ездий радуйся. Или чего то упустил из виду?
iurik168 |
Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:16 | Сообщение № 72 (141900 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Или чего то упустил из виду? Всё правильно.
викторрр |
Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:53 | Сообщение № 73 (141904 в абсолютной нумерации) |
amiran555 У меня когда меняли выжимной на сервисе горе-мастера не смогли похоже разъем отсоединить и вытащили из него провода с клеммами, а потов воткнули назад, но полярность перепутали.
amiran555 |
Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:08 | Сообщение № 74 (141954 в абсолютной нумерации) |
Купил б,у поставил и чек сразу погас,больше не загорался!
Сообщение отредактировал amiran555 - Суббота, 03.10.2015, 21:08 |
rezzo30rus |
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 12:43 | Сообщение № 75 (143182 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - astrakhan
На форуме с 23.11.2015 Пользователь № 32064 |
Добрый день, форумчане. NGK 1918 - каталожный номер 1918, это тот что надо? верхний датчик? Смутило что из автодока после проверки позвонили, и сказали что по кодам, он конструкционно не подходит к моей машинке. 2007 г.в. 1.6 движок.
Сообщение отредактировал rezzo30rus - Понедельник, 23.11.2015, 12:45 |
