Датчик кислорода
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:47 | Сообщение № 106 (154398 в абсолютной нумерации) |
8-916-587-41-31.
Alexei |
Дата: Среда, 18.07.2018, 09:47 | Сообщение № 107 (162931 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Вылезли ошибки Р0131 и Р0133. Посмотрел под капотом - провода оторвались от разъема. Посадил на скрутку с добавлением провода. Заработало. Троить перестала и тупить тоже. Вопрос датчик ДК1 DOX0123 подойдет на замену? Ну если родной ДК1 помрёт.
викторрр |
Дата: Среда, 18.07.2018, 12:32 | Сообщение № 108 (162933 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Alexei
Лучше гильзочкой обжать. Там температура высокая, да и влага попадает. Скрутка будет быстро окисляться, а паять нельзя -расплавится. Универсальные идут уже с трубочкой в комплекте.
Дата: Среда, 18.07.2018, 13:54 | Сообщение № 109 (162934 в абсолютной нумерации) |
Лучше поставить лямбду NTK 1918
викторрр |
Дата: Среда, 18.07.2018, 15:02 | Сообщение № 110 (162935 в абсолютной нумерации) |
Так она и есть универсальная.
Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:00 | Сообщение № 111 (162957 в абсолютной нумерации) |
Работает отлично.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 10:06 | Сообщение № 112 (164006 в абсолютной нумерации) |
Вчера удалил второй катализатор и заменил передний глушитель. Лямбда-зонд оставил на всякий случай, вдруг, кому-то нужен. Отдам "за так" или "спасибо" , только самовывозом из Птз или Спб )))
AkcuomA |
Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 00:18 | Сообщение № 113 (173757 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.11.2018 Пользователь № 56979 |
Поменял лямбду, и в руках при втыке датчика в штекер разваливается в руках..... Кто знает какой к нам подойдет, на 2 контакта, может номер есть?
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 15:13 | Сообщение № 114 (173762 в абсолютной нумерации) |
Какая часть мама или папа?
AkcuomA |
Дата: Среда, 07.04.2021, 23:29 | Сообщение № 115 (173796 в абсолютной нумерации) |
Папа, куда втыкать сам датчик
Дата: Четверг, 08.04.2021, 07:41 | Сообщение № 116 (173797 в абсолютной нумерации) |
Надо посмотреть, может что осталось в старых проводках.
AkcuomA |
Дата: Пятница, 09.04.2021, 10:00 | Сообщение № 117 (173811 в абсолютной нумерации) |
кое как подключил лямбду, завожу показывает значение на лямбде в пределах 0,4-0,8 В на холостых пока прогрев, после прогрева, не пойму что происходит, значение лямбды падает до 0,01-0,1 и так и колеблется, и потряхивает мотор, при движении бывает дерганье при отпускании сцепы, очень похоже на ЕГР, вопрос, может ли он доставлять такие проблемы? ошибка сегодня вылезла бедная смесь и с выхлопа повалило... пиндец какой то
викторрр |
Дата: Пятница, 09.04.2021, 10:57 | Сообщение № 118 (173812 в абсолютной нумерации) |
Полярность не перепутали при установке датчика?
mihaz |
Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:43 | Сообщение № 119 (173815 в абсолютной нумерации) |
В идеале осциллограмма должна быть близка к меандру, ну, то есть прямоугольным импульсам...
Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:24 | Сообщение № 120 (173818 в абсолютной нумерации) |
Какого производителя установлен датчик?
