Четверг, 30.01.2025, 17:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Иммобилайзер. Как его обходят?
valkrajushkin Дата: Вторник, 24.03.2020, 20:01 | Сообщение № 61 (170966 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
чип находится именно здесь.
спасибо Артём.
letun087 Дата: Среда, 25.03.2020, 01:46 | Сообщение № 62 (170968 в абсолютной нумерации)
Если сопоставить расположения кнопок и микросхемы в ключе,то да,должен быть он,чип.
89284405307 Дата: Среда, 28.08.2024, 18:09 | Сообщение № 63 (178548 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Всем привет! не могу завести машину-было схожее пол года примерно назад..с работы домой не мог уехать(стартер маслает а машина не заводится) поиграли сигналками (брелками) то клему скидывали..через мин 30 завелась..вот вчера опять..оттянули машину домой-думал насос умер-проверили живой..а вот напруга не идет( предохранители и релюшки в норме)--как то вот так-может и быть виновником эмобилайзер? или где то надо копать в др месте?
letun087 Дата: Среда, 28.08.2024, 20:15 | Сообщение № 64 (178549 в абсолютной нумерации)
Проблема имобилайзера как правило в зеленом проводе в левом переднем подкрылке.Об этом много писалось и обсуждалось.Инфы много на форумах.Это как вариант,если все везде целое
89284405307 Дата: Среда, 28.08.2024, 20:44 | Сообщение № 65 (178550 в абсолютной нумерации)
letun087,  Спасибо завтра по светлому посмотрю--как то видел давно там проводок(цвет не помню) подкрылок снимал противотуманку менял когда..он там как то вольно висел..я его еще заправил..он чуть-ли не в пружине уже был-но это то понятно-посмотрю..но факт то что именно чет происходит когда машина стоит -и погода сухая-- если бы в движении то как то понятней или по сырой погоде
letun087 Дата: Четверг, 29.08.2024, 00:33 | Сообщение № 66 (178551 в абсолютной нумерации)
А признаки то все те,и погода тут не при чем.Он мог окислиться внутри,иметь плохой контакт временами.Проявление именно что авто не заводиться.А потом ни с того ни с сего заводится.Но и приходит момент-умерла и совсем.Кидают ему замену,и все проходит.
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 29.08.2024, 00:34
ежыГ Дата: Четверг, 29.08.2024, 08:06 | Сообщение № 67 (178552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
На насос, может стоять блокировка от сигналки и её реле мозг парить. У меня было именно так,сама релюшка нашлась за пластиковой накладкой левой передней стойки (где предохранители),в самом низу...
89284405307 Дата: Четверг, 29.08.2024, 18:44 | Сообщение № 68 (178553 в абсолютной нумерации)
ежыГ, а как она выглядит? релюшка
89284405307 Дата: Четверг, 29.08.2024, 18:45 | Сообщение № 69 (178554 в абсолютной нумерации)
выпала ошибка 1230-удалил..не появляется но и нет результатов
89284405307 Дата: Четверг, 29.08.2024, 18:47 | Сообщение № 70 (178555 в абсолютной нумерации)
letun087, снял подкрылок.там у жгуте много зеленых..можно ссылку про эти провода..не получается инфу найти
ежыГ Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:18 | Сообщение № 71 (178556 в абсолютной нумерации)
Да блин, примерно так
Это не мое реле,цвета могут различаться. Обычное 4-х контактное реле: два провода на управление и два на бензанасос ( штатный разрывается и цепляется к колодке)
Прикрепления: 0356611.jpg (7.0 Kb)
89284405307 Дата: Четверг, 29.08.2024, 19:36 | Сообщение № 72 (178557 в абсолютной нумерации)
ежыГ, спасибо -будем искать))
Механик Дата: Четверг, 29.08.2024, 22:30 | Сообщение № 73 (178558 в абсолютной нумерации)
Можно просто прошивку залить без иммобилайзера.
letun087 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 00:46 | Сообщение № 74 (178559 в абсолютной нумерации)
Он не в общем жгуте что толстый в гофре.Он идет отдельно от этого жгута.
ошибка по реле бензонасоса и питанию бензонасоса
Как ведет себя индикатор иммо на часах и магнитоле?При не включенном зажигании и когда крутишь стартером?
При попытке запуска есть питание на контрольной фишке бензонасоса в районе АКБ?
89284405307 Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 09:25 | Сообщение № 75 (178560 в абсолютной нумерации)
я уже все собрал на место(подкрылки) и там кроме жгута где много проводов отдельных я не увидел-второе индикатор моргает до момента включения стартера
  • Страница 5 из 5
