Среда, 22.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
где "сходятся" концевики дверей левой стороны и багажника
AlRight Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:55 | Сообщение № 1 (77495 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 15.07.2010
Пользователь № 3777
Поискал по форуму, не нашел. Вдруг кому пригодится
Известно, что концевики дверей левой стороны и багажника по-умолчанию "запараллелены". Т.е., например, при открытии багажника включается салонное освещение, и наоборот - при открытии дверей включается лампочка в багажнике. В теме про отдельное управление 5й дверью предлагается разъединить цепи концевика 5й двери и лампочки багажника у блока ЦЗ - в багажнике за левой облицовкой.
... в общем, в процессе переподключения сигнализации "по-своему" и реализации управления открыванием 5й двери был "слегка разобран" салон smile
Провода от концевиков левой стороны, багажника и лампы багажника (фиолетовые) соединяются в месте под водительским сиденьем между поперечинами пола (в кабеле, идущем слева вдоль порога) и идут к салонному блоку предохранителей одним проводом.
Сообщение отредактировал AlRight - Вторник, 17.08.2010, 18:55
AlexIz Дата: Вторник, 17.08.2010, 21:54 | Сообщение № 2 (77505 в абсолютной нумерации)
Quote (AlRight)
А я их, в своё время, не нашел sad
владимир3866 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:43 | Сообщение № 3 (154862 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Вот, может кто подскажет? При открывании правых дверей загорается подсветка салона и багажника. А при открывании левых дверей и багажника - только подсветка багажника, и сигналка ставит на охрану через 15 секунд. Я так понял потерялась масса левых дверей? Где она может быть?
Artem017 Дата: Четверг, 07.12.2017, 09:15 | Сообщение № 4 (159404 в абсолютной нумерации)
Всем доброго дня  smile .
Что-то похожей темы не нашёл, но коль уж здесь обсуждаются концевики дверей, поэтому в порядке обсуждения спрошу здесь. Давно обратил внимание на наличие концевика под капотом. Такой же как и на дверях.
Однако при открытии капота пиктограмма "открытые двери" на приборке не загорается. Лампочка загорается только при открытии именно какой-либо двери. В мануале написано также:
У меня кнопка неисправна или же у всех так? О световой индикации открытого капота что-то нигде ничего не встречал. Однако, если на открытие капота данная кнопка не влияет, на кой её туда примастырили? ИМХО, при открытии капота, кнопка наверно должна как раз сигнализировать, что, мол какая-то дверь, а в данном случае капот, открыты. При движении на скорости, в случае неисправности замка капота, лампочка наверно была бы очень хорошим сигнализатором.
Объяснение пока что напрашивается такое: или кнопка в открытом состоянии просто не даёт закрыть машину на ЦЗ, во избежание "неудобств". Или же, в случае установки нештатной сигнализации, наряду с другими концевиками дверей, наверно фиксирует несанкционированное открытие и капота со всеми вытекающими пищаниями/морганиями. Есть у кого ещё какие мысли по этому поводу?
Прикрепления: 8252723.jpg (182.1 Kb) · 6546242.jpg (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 07.12.2017, 09:52
Рыболов Дата: Четверг, 07.12.2017, 09:33 | Сообщение № 5 (159405 в абсолютной нумерации)
У меня сигналка показывает открытый капот, других концевиков под капотом нет....
Artem017 Дата: Четверг, 07.12.2017, 09:56 | Сообщение № 6 (159406 в абсолютной нумерации)
Рыболов, нештатная сигналка?
Рыболов Дата: Четверг, 07.12.2017, 10:44 | Сообщение № 7 (159408 в абсолютной нумерации)
Да, но, видимо, поставлена грамотно.
