Среда, 22.01.2025, 11:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние противотуманные фонари
Aiku Дата: Четверг, 09.09.2010, 23:47 | Сообщение № 1 (78271 в абсолютной нумерации)
Возможно это случилось после касательного удара слева по бамперу. Оторвался провод от датчика парктроника, может и с фонарями что случилось? Лампочки целы, патроны целы, лампа контрольная на передней панели горит, все предохранители целы. Помниться после того, как боднули, обнаружил слева под бампером пластиковую какую-то желтую фигню маленькую (около 5-7 мм), типа обоймы колодки, так и не понял от чего, мож где-то внутрях порыться? Кто знает или сталкивался с подобным - подскажите?
sergey_78 Дата: Пятница, 10.09.2010, 18:19 | Сообщение № 2 (78294 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (Aiku)
Добрый вечер, посмотри в заднем левом бордачке, там есть пластиковая коробочка с проводами, может оттуда это выпало
Quote (Aiku)
biggrin
Сообщение отредактировал sergey_78 - Пятница, 10.09.2010, 18:47
AlexIz Дата: Пятница, 10.09.2010, 18:46 | Сообщение № 3 (78295 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey_78)
Добрый вечер, посмотри в заднем левом бордачке, там есть пластиковая коробочка с проводами, может оттуда эта
Это блок ЦЗ.
sergey_78 Дата: Пятница, 10.09.2010, 18:51 | Сообщение № 4 (78296 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (AlexIz)
Это блок ЦЗ.
Вставляешь ключ в ЗЗ-загораются габоритные огни.Вполне возможно что я тут не прав cry
Сообщение отредактировал sergey_78 - Пятница, 10.09.2010, 18:58
Aiku Дата: Пятница, 10.09.2010, 20:08 | Сообщение № 5 (78298 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey_78)
А что такое "ЗЗ"?
AlexIz Дата: Пятница, 10.09.2010, 20:25 | Сообщение № 6 (78299 в абсолютной нумерации)
Quote (sergey_78)
Что-то связи не понял. surprised
Fort Дата: Пятница, 10.09.2010, 21:43 | Сообщение № 7 (78302 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это блок ЦЗ.
Это которая черная 10см на 10 см?
Машину брал с парктронинном из салона - думал, что она к нему относится?
Провода к габаритам, противотуманкам слева идут?
Сорри за оффтоп.:'(
Сообщение отредактировал Fort - Пятница, 10.09.2010, 21:45
Aiku Дата: Пятница, 10.09.2010, 22:57 | Сообщение № 8 (78304 в абсолютной нумерации)
В инструкции к парктронику сказано, что лучше его подключать к цепи задних фонарей, но при чем тут задние ПТФ?
Алгоритм включения задних ПТФ нормальный, даже лампа на приборной панели загорается "контрольная", а вот сами лампочки не горят, хотя целы.
Aiku Дата: Четверг, 16.09.2010, 23:01 | Сообщение № 9 (78560 в абсолютной нумерации)
Сегодня, пока меняли втулки СПУ подлез под задний бампер слева и оказалось, что разбит разъем C405 (были проведены предварительные изыскания по руководству ремонта). Точнее "мама" немного повреждена, а вот "папа" напрочь отсутствует. Торчат только два голых контакта на проводе. Засунул пока в "маму" контакты просто так - ПТФ заработали smile Никто не знает, есть в продаже такие разъемы и возможно ли засунуть в новый корпус старые, чтобы не резать провода?
