Среда, 22.01.2025, 14:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Неизвестный разъём
enot-73 Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 22:35 | Сообщение № 1 (79444 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Извините,не знал куда задать вопрос,пришлось создать новою тему.Сегодня снимая левую(по ходу движения авто) увидел за ней разъём.Долго искал место куда он должен быть воткнут,но так и не нашёл.Может кто знает,откуда он,для чего.
Прикрепления: 1279601.jpg (163.6 Kb)
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 23:23 | Сообщение № 2 (79445 в абсолютной нумерации)
enot-73, Втыкаеш в этот разьём сиренку и стационарная противоугонка приобретает голос!!!! biggrin
enot-73 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 06:18 | Сообщение № 3 (79449 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (SKYWATCHER)
Спасибо огромное,надо будет попробовать.А что,у нас стоит штатная сигналка?Вроде только центральный замок и всё.
kons20 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 06:25 | Сообщение № 4 (79450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Срабатывает на открытие дверей
kons20 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 06:26 | Сообщение № 5 (79451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
и капота с багажником
enot-73 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 06:33 | Сообщение № 6 (79452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Quote (kons20)
kons20
Спасибо.
basargin1967 Дата: Понедельник, 04.10.2010, 10:32 | Сообщение № 7 (79467 в абсолютной нумерации)
enot-73, Я воткнул туда сирену, все работает, полярность надо только не путать.
LAN Дата: Пятница, 08.10.2010, 12:32 | Сообщение № 8 (79799 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Quote (kons20)
Ребят, привет! Не совсем понял. Т.е. когда ключем дверь открываешь (без нажатия на кнопку на ключе) сирена орать начинает? Или только пикает, когда дверь дистанционно с кнопки открываешь или закрываешь?
Разъем у нас стандартный? Любую пищалку можно воткнуть?
LAN
kons20 Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:05 | Сообщение № 9 (79804 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
нет родной ключ распознает, встает на охрану только с радиомодуля, проверить можно -закрыл ключем, через окно открыл дверь или капот.
разьем не стандартный, пищалку можно воткнуть любую соблюдая полярность, но для пищалок с аккомулятором необходимо будет дополнительно тянуть провода питания.
kuparos Дата: Пятница, 08.10.2010, 14:10 | Сообщение № 10 (79805 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
С ключа тоже встаёт, только по тихому. Если открыть изнутри - моргать начинает точно, отсюда предполагаю, что, при наличии, сирены и закричит.
Artem Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:40 | Сообщение № 11 (139488 в абсолютной нумерации)
подскажите в низу парприза с водительской стороны есть разьём если не ошибаюсь диагностический, он с крышкой в крышке есть контакты и в паяно сопротивление по всей видимости в закрытом положении контакты что то замыкают.,крышка открыта. Как она должна быть открыта или закрыта,или не важно как?
Механик Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:45 | Сообщение № 12 (139489 в абсолютной нумерации)
Не важно.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 29.06.2015, 15:42 | Сообщение № 13 (140043 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Менял недавно лампу. И обнаружил бесхозные клемму и разъем.
Клемма видно из какого жгута, разъем - из толстого жгута под аккумулятором, тоже видно на фото.
Подскажите, кто знает, от чего они.
Прикрепления: 5328529.jpg (142.5 Kb)
Wadjara Дата: Понедельник, 29.06.2015, 16:42 | Сообщение № 14 (140048 в абсолютной нумерации)
Если не ошибаюсь от сирены штатной сигналки. У меня тоже такой же висяк голову мучал.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:03 | Сообщение № 15 (140052 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Подключение "Колокольчика" штатной сигналки.
  • Страница 1 из 2
