Среда, 22.01.2025, 14:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
Работа омывателя ветрового стекла
dele Дата: Четверг, 07.10.2010, 09:38 | Сообщение № 1 (79673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Помогите разобраться.
При включении омывателя ветрового стекла перестали включаться дворники. Перед этим меняли левое крыло, подкрылок, накладку бампера.
алексей728 Дата: Четверг, 07.10.2010, 11:19 | Сообщение № 2 (79680 в абсолютной нумерации)
Думаю замена данных деталей не как не может повлиять на работу дворников если только не поврежден жгут проводов в крыле вернее один провод. Это теоритически если связать одно к другому. Практически смотри сам переключатель подрулевой. У меня временами тоже моторчик воду льет, а дворники не срабатывают. Пока не заморачиваюсь. Данный недуг мне напоминает волговский переключатель дворников и на вазах бало. Начни прозвон с переключателя.
борода71 Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:13 | Сообщение № 3 (150395 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
dele, устранил поломку?
борода71 Дата: Четверг, 04.08.2016, 21:23 | Сообщение № 4 (150401 в абсолютной нумерации)
алексей728,  устранил поломку?
Artem017 Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:07 | Сообщение № 5 (152376 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане v .
Случилась тут небольшая неприятность - перестали брызгать сразу оба омывателя - и передний, и задний. Изначально всё работало штатно. До этого залил почти полный бачок омывайки и буквально на следующий же день, как на зло, ударил мороз, сначала -3, потом -5, и позавчера аж до -11. В мануале написано, что мол не заливайте более 3/4 бачка, ибо жидкость может замёрзнуть и увеличиться в объёме, что может привести к раскалыванию или деформации бачка. Боясь раскалывания бачка (омывайка лишь наполовину зимняя + остатки летней) хотел слить омывайку, и тут выяснилось, что омыватели не фурычат. При нажатии на подрулевой переключатель даже не слышно жужжания насосов. Поначалу, думал, что всё же замёрзло. Однако даже на хорошо прогретом двигателе работа насосов так и не возобновилась. Возможен ли вариант, что в обоих насосах омывайка замёрзла? Или искать проблему в электрике? В багажнике стоит канистра с остатками омывайки - даже в самый сильный мороз она не замерзает, есть надежда что и в бачке она же не замёрзнет. В предохранители пока не лазил. На салонном блоке есть один на 25А "Стеклоочиститель". Он отвечает и за щётки, и за омыватель или на омыватель искать где-то ещё? У меня впервые такое, в прошлую зиму таких косяков не было.
WingZmen Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:30 | Сообщение № 6 (152377 в абсолютной нумерации)
У меня так каждую зиму. Особенно, если замерзайку только с наступлением минуса заливаю. И чтоб прогреть всё это, нужно целый день кататься. Где-то или в шлангах вода немного остаётся и замерзает. И залитая омывайка не растворяет лёд. Видимо замерзает прямо на помпе. Предлагаю феном отогреть, если есть возможность.
Artem Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:13 | Сообщение № 7 (152379 в абсолютной нумерации)
И в самом моторчике замерзает тоже! и есть опасность что его разорвёт! выход один прогревать и надеяться.
Artem017 Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:45 | Сообщение № 8 (152380 в абсолютной нумерации)
Да, я честно говоря на то и надеялся, что прогрев машину как следует, от нагрева мотора и насосы "отойдут". В воскресенье по трассе гонял - не отогрелось, хотя думаю это из-за того что бачок находится за бампером, и горячий воздух от двигателя на высокой скорости просто "уносит" в обратном направлении. Сегодня специально взял машину по городу помотаться, скорости невысокие, а двигатель горячий - может отогреются. Заодно гляну предохранитель, мало-ли что... К сожалению, нет возможности загнать машину куда-нибудь в тёплый бокс и отогреть её. Кст, долил в бачок концентрата омывайки, в надежде, что всё таки концентрат будет плескаться на дне и со временем растворит лёд, конечно если он там есть.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 22.11.2016, 17:50
WingZmen Дата: Вторник, 22.11.2016, 17:53 | Сообщение № 9 (152381 в абсолютной нумерации)
Картонку перед радиатором - чтоб наверняка
худой Дата: Вторник, 22.11.2016, 18:03 | Сообщение № 10 (152382 в абсолютной нумерации)
вот и у меня такая же фигня была пару дней назад, попробовал отогреть бачок, не снимая его, строительным феном, подача к форсункам пошла, но очень слабая. Пришлось снять бачок, оказалось, что сеточки на моторах забиты субстанцией, похожей на гель, прочистил и всё заработало...
leppa Дата: Вторник, 22.11.2016, 18:49 | Сообщение № 11 (152384 в абсолютной нумерации)
Обычное дело. Я постоянно ловлю эту р.....бу. Вот и в этом году поймал. Перед морозами залил незамерзайку, по передним прогнал, а про зад забыл. Он и замерз нафик. Тут самое главное не насиловать моторчики. Х/з что первым сгорит пред или моторчики. Теперь жду тепла, обещают к выходным. Тогда думаю все растает, тогда же и прогоню незамерзайку по всем жилам. А отогревать ИМХА только в теплом месте. Народ советует если нет бокса, то заезжать в торговые центры или другие крытые площадки.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 22.11.2016, 18:51
Wadjara Дата: Вторник, 22.11.2016, 20:46 | Сообщение № 12 (152387 в абсолютной нумерации)
или на мойку
Podvodnik Дата: Среда, 23.11.2016, 09:01 | Сообщение № 13 (152392 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Цитата Wadjara ()
или на мойку
На мойке влажность большая - что-нибудь другое замёрзнет. smile )))
Проще на крытую парковку ( Ашан и т.п.) и - в кино на два часа.
goschashepa Дата: Среда, 23.11.2016, 12:25 | Сообщение № 14 (152395 в абсолютной нумерации)
Делал так давненько..Или договариваться о тёплом боксе, на ночь..денег дать за ночёвку.
mihaz Дата: Среда, 23.11.2016, 13:12 | Сообщение № 15 (152398 в абсолютной нумерации)
Ну с омывайкой всё понятно, было тоже... Отогревал в теплом гараже, ничего не разорвало и не сгорело, даже предохранитель, промывал незамерзайкой все магистрали... А вот Leppa поставил в тупик, я так и не понял, что это за слово: р.....бу ;-)...
  • Страница 1 из 5
