Воскресенье, 02.02.2025, 04:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Работа омывателя ветрового стекла
leppa Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:52 | Сообщение № 31 (152456 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
уж не знаю какая у них там кислота в желудках...
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.11.2016, 10:41 | Сообщение № 32 (152457 в абсолютной нумерации)
парни тут без вариантов .убирать это добро надо незамедлительно
goschashepa Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:57 | Сообщение № 33 (152468 в абсолютной нумерации)
А как же прибыль?? sad ...
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:24 | Сообщение № 34 (152469 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
А как же прибыль??
игорь .как только заметил .увидил каку . стирай убирай это добро .ну и жди прибыль  biggrin
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:41 | Сообщение № 35 (152470 в абсолютной нумерации)
ну а если более серъёзно .прочитав выше .что вода замерзает .парни зачем вобще воду лить .даже летом .по моему мнению наш омыватель очень экономный.машину эксплуатирую каждый день зимой и летом .за сезон больше 5 литров незамерзайки не уходит .все форсунки штатные .
WingZmen Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:55 | Сообщение № 36 (152472 в абсолютной нумерации)
Значит будем иметь в виду. Помёт - к прибыли. К прибыли автомаляров biggrin
А смысл тратить деньги и природные ресурсы? Это же почти в 2 раза увеличит упаковочный мусор и не только
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:45 | Сообщение № 37 (152481 в абсолютной нумерации)
ну да! большая экономия 200р. мы сами себе создаём искуственные трудности . а потом их героически преодолеваем .
Wader Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:56 | Сообщение № 38 (152482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Друзья, не нашел на форуме такого вопроса, поэтому задам: не так давно дворники начали включаться через раз.... Первый раз рычажок переключаю - тишина и покой. Щелкаю еще раз - тогда уж срабатывают. На всех режимах.... Что это может быть?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:17 | Сообщение № 39 (152483 в абсолютной нумерации)
ну похоже что сам переключатель .контактики внутри подтёрлись .или подзамылились .
Wader Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:53 | Сообщение № 40 (152488 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
И что делать? Разбирать и чистить контакты?
Механик Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:06 | Сообщение № 41 (152489 в абсолютной нумерации)
Режим паузы не работает?
Wader Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:53 | Сообщение № 42 (152491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Включаю дворник на первую скорость - не двигается. Обратно в выключенное положение. Второй раз включаю - работает. Причем если рычажок на себя, с омывателем, дворники включаются сразу же без проблем.
Механик Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:27 | Сообщение № 43 (152492 в абсолютной нумерации)
Под рулевой переключатель тогда похоже виноват.
владимир3866 Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:31 | Сообщение № 44 (152493 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
У меня проблема оказалось опять же в проводке 5-й двери. Перепаял проводки в жгуте и пауза заработала.
Проверить можно так - включив на паузу включать режимы подогрева стекла, задний дворник, задний омыватель, стоп сигнал, открыть заднюю дверь, пошевелить чуть чуть жгут. Если при этом включится передний дворник - жгут виноват. Сам чуть не начал стеклоочиститель разбирать. ))))))))))))
Сообщение отредактировал владимир3866 - Понедельник, 28.11.2016, 08:42
Artem017 Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:55 | Сообщение № 45 (152515 в абсолютной нумерации)
А у меня тут на выходных тако-о-е веселье было teehee .
Ну как и обещали по прогонозу погоды - снег и потепление пришли. А с потеплением и насосы отогрелись. А буквально за несколько минут до этого лампа ABS загорелась - кругом лужи, брызги. Ну думаю, наверно какой-то провод залило. Сначала передний омыватель заработал. А вот задний никак. Чтобы сильно не насиловать насос, периодически давил рычажок заднего омывателя в надежде, что отогретая омывайка продавит ледяную пробку и всё таки заработает. Ан нет. Так "додавился", что давление в трубопроводе на задний омываетль выбило трубку в месте соединения над предохранителями в салоне. Ехал-ехал, а тут как брызнет мне на ногу... Я тут же насторожился - предохранители в омывайке - дело нешуточное. На нервах доехали до места назначения. В итоге, пока жену ждал, решил починить. А снег сыпет, навеса нет... Вобщем стал соединять трубки, случайно обломал под корень вставку, которая соединяет у меня эти трубки. И ведь обломанный кусок никак не вытащишь. Вобщем кое-как отрезал, заменил трубку, соединил, проверил - давление держит. И тут с электрикой начались глюки в прямом смысле этого слова. То ЦЗ не закрывает машину, то не открывает, то открывает, но не моргают поворотники, как должны, то вообще ни на что не реагирует, то при запуске двигателя самостоятельно включается задний дворник, причём делает не три взмаха, а чистит 6-7 взмахов. Видимо омывайка попала как раз на колодки около блока предохранилей, и видимо некоторые контакты замыкали. Кое как "вылечил". Постарался продуть клеммы, прошевелить их. С верхних клемм аж чуть-чуть вылилось жидкости. Сначала ЦЗ стал нормально работать только на закрывание, на следующий день снова полез всё там шевелить. Вроде нормальная работа восстановилась. Но я изрядно по-нервничал smile .
  • Страница 3 из 5
