Работа омывателя ветрового стекла
Дата: Суббота, 26.11.2016, 09:52 | Сообщение № 31 (152456 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) уж не знаю какая у них там кислота в желудках...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.11.2016, 10:41 | Сообщение № 32 (152457 в абсолютной нумерации) |
парни тут без вариантов .убирать это добро надо незамедлительно
goschashepa |
Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:57 | Сообщение № 33 (152468 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
А как же прибыль?? ...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:24 | Сообщение № 34 (152469 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) А как же прибыль?? игорь .как только заметил .увидил каку . стирай убирай это добро .ну и жди прибыль
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:41 | Сообщение № 35 (152470 в абсолютной нумерации) |
ну а если более серъёзно .прочитав выше .что вода замерзает .парни зачем вобще воду лить .даже летом .по моему мнению наш омыватель очень экономный.машину эксплуатирую каждый день зимой и летом .за сезон больше 5 литров незамерзайки не уходит .все форсунки штатные .
WingZmen |
Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:55 | Сообщение № 36 (152472 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Значит будем иметь в виду. Помёт - к прибыли. К прибыли автомаляров
Цитата valkrajushkin ( ) парни зачем вобще воду лить .даже летом А смысл тратить деньги и природные ресурсы? Это же почти в 2 раза увеличит упаковочный мусор и не только
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:45 | Сообщение № 37 (152481 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) смысл тратить деньги ну да! большая экономия 200р. мы сами себе создаём искуственные трудности . а потом их героически преодолеваем .
Wader |
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:56 | Сообщение № 38 (152482 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Друзья, не нашел на форуме такого вопроса, поэтому задам: не так давно дворники начали включаться через раз.... Первый раз рычажок переключаю - тишина и покой. Щелкаю еще раз - тогда уж срабатывают. На всех режимах.... Что это может быть?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:17 | Сообщение № 39 (152483 в абсолютной нумерации) |
Цитата Wader ( ) Первый раз рычажок переключаю ну похоже что сам переключатель .контактики внутри подтёрлись .или подзамылились .
Wader |
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:53 | Сообщение № 40 (152488 в абсолютной нумерации) |
И что делать? Разбирать и чистить контакты?
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:06 | Сообщение № 41 (152489 в абсолютной нумерации) |
Режим паузы не работает?
Wader |
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:53 | Сообщение № 42 (152491 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Режим паузы не работает? Включаю дворник на первую скорость - не двигается. Обратно в выключенное положение. Второй раз включаю - работает. Причем если рычажок на себя, с омывателем, дворники включаются сразу же без проблем.
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:27 | Сообщение № 43 (152492 в абсолютной нумерации) |
Под рулевой переключатель тогда похоже виноват.
владимир3866 |
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:31 | Сообщение № 44 (152493 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
У меня проблема оказалось опять же в проводке 5-й двери. Перепаял проводки в жгуте и пауза заработала. Проверить можно так - включив на паузу включать режимы подогрева стекла, задний дворник, задний омыватель, стоп сигнал, открыть заднюю дверь, пошевелить чуть чуть жгут. Если при этом включится передний дворник - жгут виноват. Сам чуть не начал стеклоочиститель разбирать. ))))))))))))
Сообщение отредактировал владимир3866 - Понедельник, 28.11.2016, 08:42 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:55 | Сообщение № 45 (152515 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
А у меня тут на выходных тако-о-е веселье было . Ну как и обещали по прогонозу погоды - снег и потепление пришли. А с потеплением и насосы отогрелись. А буквально за несколько минут до этого лампа ABS загорелась - кругом лужи, брызги. Ну думаю, наверно какой-то провод залило. Сначала передний омыватель заработал. А вот задний никак. Чтобы сильно не насиловать насос, периодически давил рычажок заднего омывателя в надежде, что отогретая омывайка продавит ледяную пробку и всё таки заработает. Ан нет. Так "додавился", что давление в трубопроводе на задний омываетль выбило трубку в месте соединения над предохранителями в салоне. Ехал-ехал, а тут как брызнет мне на ногу... Я тут же насторожился - предохранители в омывайке - дело нешуточное. На нервах доехали до места назначения. В итоге, пока жену ждал, решил починить. А снег сыпет, навеса нет... Вобщем стал соединять трубки, случайно обломал под корень вставку, которая соединяет у меня эти трубки. И ведь обломанный кусок никак не вытащишь. Вобщем кое-как отрезал, заменил трубку, соединил, проверил - давление держит. И тут с электрикой начались глюки в прямом смысле этого слова. То ЦЗ не закрывает машину, то не открывает, то открывает, но не моргают поворотники, как должны, то вообще ни на что не реагирует, то при запуске двигателя самостоятельно включается задний дворник, причём делает не три взмаха, а чистит 6-7 взмахов. Видимо омывайка попала как раз на колодки около блока предохранилей, и видимо некоторые контакты замыкали. Кое как "вылечил". Постарался продуть клеммы, прошевелить их. С верхних клемм аж чуть-чуть вылилось жидкости. Сначала ЦЗ стал нормально работать только на закрывание, на следующий день снова полез всё там шевелить. Вроде нормальная работа восстановилась. Но я изрядно по-нервничал .
