Среда, 22.01.2025, 10:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не освещение, а прямо цветомузыка
net10 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:28 | Сообщение № 1 (81086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Сегодня пришлось ехать в 20 часов в другой район города. Проехав несколько перекресков и поворотов заметил, что у меня на приборной горит постоянно указатель правого поворота. Остановился, так оно есть поворотники с правой стороны горят постоянным светом. При выключение габаритов поворотники работают, но с ними мигают габариты, с вкл габаритами аварийка не работает, при вкл аварийки включаеш противотуманки, а онимигают.
Наверное еще варианты есть, но темнота и холодный ветер не позволил дальше смотреть варианты. Так что мне предстоит хорошая разборка со освещением.
Механик Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:44 | Сообщение № 2 (81087 в абсолютной нумерации)
Смотри массы на правой фаре и заднем фонаре.
net10 Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 22:47 | Сообщение № 3 (81088 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Механик, Мое направление поиска "масса" стоит тоже на 1 месте. Спасибо за совет.
net10 Дата: Понедельник, 25.10.2010, 18:58 | Сообщение № 4 (81116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Вопрос цветомузыки снят. После изучения схем, чесания затылка, крепких слов к родителям машинки причина нашлась в розетке фаркопа (крепкие слова в свой адрес). Вылетел провод габаритов и коснулся контакта правого поворота. Время 1 час. cry biggrin
nikolvv Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:56 | Сообщение № 5 (81194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Подскажите, а только у меня не хватает яркости у лампы колонка заправки на приборной панели или у всех нормально ? не видно когда она загорается, еще может у нас есть звуковая сигнализация что мало топлива ?
nikolvv Дата: Среда, 27.10.2010, 11:35 | Сообщение № 6 (81240 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (Худой)
Да, с контрольками корейцы накосячили, я тоже эту лампу не вижу. И пищалки нет...
а я думал что я один слепой, понятно, буду копать в этом направлении может лампе цвет поменять например на зеленый или более яркую
basargin1967 Дата: Среда, 27.10.2010, 18:14 | Сообщение № 7 (81271 в абсолютной нумерации)
Мужики! Не трогайте лампочку, конституция у нее такая. Она загорается с полным накалом, когда топлива совсем мало, а когда в баке еще чего то плещется, то она плавно загорается, но не в полный накал, также плавно и тухнет, у меня и на Нексии так же было.
Алекс77 Дата: Среда, 27.10.2010, 20:44 | Сообщение № 8 (81277 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (Худой)
Было дело, когда я заглох без бенза на заправке, стоя в очереди на колонку, а лампочка так и горела еле-еле.
Чего же ты хочешь, бензин кончился!
Fort Дата: Четверг, 28.10.2010, 08:24 | Сообщение № 9 (81300 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Т.е. полностью закончился бензин. Последствий не было?
Везде пишут бензонасос должен сгореть!!! и в результате ремонт тыщ на 15 получится.
После карбюраторной семерки, этот вопрос сильно напрягает периодически, когда лампочка загорается, и боюсь этого, аж до ругани с женой доходит, когда она на лампе ездит.
vadgorev Дата: Четверг, 28.10.2010, 10:18 | Сообщение № 10 (81302 в абсолютной нумерации)
Непомню где читал про тест бензанасосов, без бензинна работают 5-8 минут и горят.
basargin1967 Дата: Четверг, 28.10.2010, 10:35 | Сообщение № 11 (81304 в абсолютной нумерации)
А зачем бензонасосу работать5-8мин. без бензина? Машина встала, все, приехали, зачем бензонасосу то работать?
Доберман Дата: Четверг, 28.10.2010, 11:03 | Сообщение № 12 (81307 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Бенз кончился, движок заглох, зажигание тут же было выключено. Я вообще не понимаю, как можно спалить насос из-за отсутствия бензина.
ну типа не охлаждался, вот и перегрелся. Но думаю даже несколько минут молотьбы на-сухую ему не повредит. хотя , если двигло заглохло, первым делом выключают зажигание biggrin , цепь бензонасоса обесточивается и он прекращает работу
vadgorev Дата: Четверг, 28.10.2010, 11:38 | Сообщение № 13 (81316 в абсолютной нумерации)
Если на ходу заканчивается бензин, то из за того что машина качается, бензин тоже катается по баку переодически огаляя бензанасос и бензанасос хватает воздух, так что до того как заглохнуть бензанасос успевает поработать без бензина не одну минуту.
PS: на хантере из за особености бака это очень ярко выражено даже если в баке бензина от 10 до 15 литров, на крутых поворотах двигатель глохнет!
Доберман Дата: Четверг, 28.10.2010, 11:46 | Сообщение № 14 (81319 в абсолютной нумерации)
Вот по этому и не рекомендуется держать бак пустым. А зимой не менее половины бака (конденсат)
Fort Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:44 | Сообщение № 15 (81386 в абсолютной нумерации)
Успокоили, спасибо bye
